Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #101 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Also ein Kollege hat das auch schon geschafft, aber unsere neuen Drehmaschinen haben eine Schutzeinrichtung Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #102 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Nur zur Theorie: Wenn der Motor rechts dreht und ich halte die Mutter vom Lüfter fest, mit Linksgewinde, dann wird die angezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #103 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Bin ich auch der Meinung Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #104 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Nehm einfach eine normale Schraube (Rechtsgewinde) mit einer Mutter drauf. Dann hältste die Mutter mit Daumen, Zeigefinger fest (Visko) und drehst die Schraube im Uhrzeigersinn (Motor). Folge: Mutter löst sich. Also wirds mit Linksgewinde fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 (bearbeitet) sorry, aber du must das seitenverkehrt sehen!Sonst würde ein rechtslaufender Motor ein Linksgewinde ganz schnell abschütteln.Gegen die Fahrtrichtung gesehen läuft der Motor nämlich nach links und nimmt damit automatisch die Mutter in Feststellrichtung mit.Gruß Jochen Bearbeitet: 14. Juni 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #106 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 ich denke, er zieht sich eher durch den wiederstand der Viskokupplung an Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Ich seh gar nichts seitenverkehrt. Der Motor läuft an der Steuerseite (Zahnriemen!) im Uhrzeigersinn... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #108 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Wenn du von vorn auf dein Auto schaust, dann läuft der Motor rechts!Und eben deshalb hat BMW ein Linksgewinde beim Lüfter gemacht, der zieht sich quasi von alleine fest!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 das war der plan. unnu bricht sich einer die ohren beim losdrehen. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #110 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 (bearbeitet) beides ist richtig;aber dann muss man auch sehen, das in Fahrtrichtung die Mutter ebenfalls im Uhrzeigersinn angezogen wird.Sodderla:will ich die Mutter lösen, drehe ich sie im Gegenuhrzeigersinn = das gleiche wie eine blockierte Mutter, wenn das Innengewinde im Uhrzeigersinn dreht und das macht ja der Motor.Alles jetzt mal in Fahrtrichtung gesehen.................oder man blockiert den Motor/Riemen und dreht dann die Muttermach sowas mal mit einem Rechtsgewinde und du wirst die Mutter nach deiner Vorstellung nie drauf oder runter bekommen!Gruß Jochen Bearbeitet: 14. Juni 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #111 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Ich hab jetzt keine Lust mehr zu schreiben. Schau erstmal an wie rum der Motor dreht, bevor du Tipps mit festhalten und Motor starten gibst. Und das ganze Gegenfahrtrichtung und was weiß ich verwirrt doch nur. Man schaut sich den Motor von der Steuerseite an. Wenn ich dann ne Visko lösen will dreh ich nach rechts und will ich sie drauf machen nach links. Und der Motor könnte sie selbst beiziehen!Und nochmal: Man hält nichts fest und startet den Motor. Aber so könnte man theoretisch die Schraube von der Kurbelwelle lösen (Rechtsgewinde), aber nicht die Visko!!!!!!!!!Ist auch nicht böse gemeint, aber ich tipp mir jetzt nicht mehr die Finger wund und geh schlafen.Gute Nacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #112 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 was man so viel wahrscheinlicher lösen könnte, wären ein paar finger. das sind so versuche, die ich garnicht erst haben muss. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #113 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 tut mir leid, wenn du nix kapiert hast .......... mach mal den Test mit einer normalen Rechtsgewindeschraube.Wenn du die Schraube im Uhrzeigersinn drehst und die Mutter hinten auch im Uhrzeigersinn, ohne die Blick- und Schraubrichtung zu ändern, wirste die Mutter garantiert niemals drauf bekommen! aber nur wegen dem Linksgewinde kann man die Mutter der Visko so lösen!Wobei ich das nicht als große Empfehlung sehen möchte Schlaf trotzdem gut Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 14. Juni 2013 #114 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 So bin doch noch da ^^Schon geil . Ich hab nix kapiert.Paar Zeilen vorher weißt du nicht wie rum der Motor dreht. Du kommst immer mit neuen Sachen. Ich hab doch schon vorhin das Beispiel mit der Schraube geschrieben.Du willst die Visko festhalten und den Motor starten, damit sie sich löst.Jetzt nimmste eine Schraube mit Rechtsgewinde (haste ja wohl schon) und machst eine Mutter drauf.Das legste vor dich hin. So, jetzt stell dir vor das ist der Motor von vorn. Du schaust auf die Steuerseite (Zahnriemen, in dem Beispiel die Visko).Die Visko ist die Mutter, die hältste fest und dahinter ist die Schraube (Motor). Jetzt drehste den Motor im Urzeigersinn (die Schraube). Was passiert? Die Schraube dreht sich raus. Also würde doch mit einem Linksgewinde genau das Gegenteil passieren!!!Genau deshalb könnte man wie ich auch schon geschrieben habe in der Theorie so die Kurbelwellenschraube lösen (Rechtsgewinde), aber kein Linksgewinde, weil der Motor rechts dreht!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 15. Juni 2013 Autor #115 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 So, Gang rein, Scheibe dreht Durch, lässte sich aber auch nicht zusammen drücken, zusehr gespannt. 32er Mutter immernoch fest :( Grummel Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #116 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 mahlzeit! der keilriemen rutscht durch... klar, kühlflüssigkeit schmiert halt auch. eine möglichkeit wäre, nen streifen feines schmirgelpapier einmal zu falten und zwischen riemenscheibe und keilriemen einzuziehen. erhöht den grip ungemein. oder schraubendrehen unter den keilriemen in die riemenscheibe rein und reinziehen. aber die visco muss runter. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 15. Juni 2013 #117 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Hier geht es jetzt nicht schon 6 Seiten um die Demontage der Viscokupplung oder???Ich habe bis jetzt JEDE mit einem Gabelschlüssel und ordentlichen Hammer aufbekommen.Manchmal langt einfach nicht nur ein Schlag, sondern man brauch halt auch mal 20 oder 30 Schläge. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #118 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 ich hab grad nach nem schulterzucksmilie gesucht, daniel. es ist ja normalerweise auch nix wildes, die visko abzukriegen... aber ich spiel grad schon mit dem gedanken, die 45 richtung herborn runterzujuckeln. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 15. Juni 2013 Autor #119 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Fertiiiiig :) Endlich, die Wasserpumpenzange und ordentlich Muskelschmalz haben die Visko endlich abbekommen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 15. Juni 2013 Autor #120 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Danke nochmal an alle fürs kräftig Hilfetipps schreiben :) Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #121 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 watt ne schwere geburt... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2013 #122 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 gut Ding braucht Weile ......... Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 15. Juni 2013 Autor #123 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Endlich ist das ding runter :) Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 15. Juni 2013 #124 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 "Einfach kann Jeder" Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #125 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 das nächste mal gibts den ultimativen tip mit den drangeklebten haaren. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/5/#findComment-1306359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
