montoya71 Geschrieben: 13. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 Hallo, hab die Tage an meinem 325i Cabrio nachdem ich hinten schon aktiv war, auch die vorderen Dämpfer neu gemacht. Der Ausbau war einfach, hab dann die Federbeine zu einer Werkstatt gebracht ( Meister bei BMW gewesen) und er hat mir dann die Dämferpatrone gewechselt. Mit neu gekommen sind auch die Domlager und Staubschutz. Danach baute ich wieder alles zusammen, klappte auch wunderbar. Auto fährt wie neu. Bis auf das Geräusch....... Bei stärkerer Belastung der Vorderachse, z.B Bremsen und gleichzeitigen lenken, oder beim einlenken im Stand und anschliessender Abbiegung Berg runter ( ist der Fall bei einer Einfahrt ), macht es " klong " Das Geräusch hört sich an als wenn einer mit dem Hammer an eine Feder schlägt. Irgendwie im oberen Bereich? Man merkt es auch leicht in der Lenkung, als wenn da dann irgenwas Spiel hat oder dann einrastet.... Schwer zu beschreiben. Hab den guten auf die Bühne gehoben, nichts ist zusehen, die Federn drehen schon mit beim Lenken.Gelenke auch alle fest. Hab dann kein Geräusch. alles sieht so aus wie es soll. Hat einer eine Idee?? Danke Montoya Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98550-nach-stossd%C3%A4mpferwechsel-knacken-an-va/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 13. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 Guck mal im EZK auf die Explosionszeichnung. Gerne wird die Unterlegscheibe (Nr 8) beim oberen Federteller vergessen. Ich glaub mal gehört zu haben, das es dann zu diesem Phänomen kommt. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98550-nach-stossd%C3%A4mpferwechsel-knacken-an-va/#findComment-1305540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
