Janull93 Geschrieben: 12. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 Hallo,Ich bin am planen, meinen Motor im Winter zu überholen.Nur würde ich gern wissen, was für Komponenten ich verwenden soll...Es ist ein 327i Variante I.Soll ich wegen den hohen Kolbengeschwindigkeiten die Kolbenringe vom 325i verwenden,genauso die Lagerschalen vom 325i?(pleul und Hauptlager)Oder ganz einfach alles nur vom eta?mfg Jan Ullrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98537-bmw-327i-lagerschalen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 325i Kolbenringe passen nicht auf die 122PS eta Kolben, es gibt aber Kolbenringe für die eta Kolben die bei höheren Drehzahlen besser funktionieren Pleuellager sind bei allen M20 Motoren die gleiche Ausführung Hauptlager sind unabhängig vom Hubraum auch alle gleich beim M20, aber Du musst die zum Block passenden verwenden bei Blöcken bis ca. 3/88 sind obere und untere Schale gleich mit 1 Rastnase bei Blöcken ab ca. 3/88 ist die untere Schale mit 2 Rastnasen und ohne Ölnut ausgeführt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98537-bmw-327i-lagerschalen/#findComment-1305356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janull93 Geschrieben: 18. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Werd ich wohl erst sehen was ich brauche, wenn ich den Motor zerlegt habe, da ich leider einen eta von 88 habe, aber nicht den Monat weiß..Aber danke für die Antwort ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98537-bmw-327i-lagerschalen/#findComment-1307397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
