ich habe ein e30 Cabrio Baujahr 91. Leider hat nach dem Winter die ZV den Geist aufgegeben. Darauf hin habe ich das Steuergerät ausgebaut, um zu Prüfen, ob dies kaputt ist. Zunächst konnte ich keinen Fehler
feststellen, doch dann ist mir aufgefallen, dass die Überlastsicherung kaputt war.
Dies war auch der Fehler, weswegen die ZV nicht funktionierte. Denn als ich die Sicherung zusammengehalten und aufgeschlossen habe, funktionierte die ZV wieder. Als nächstes habe ich die Überlastsicherung ohne Lötzinn zusammengelötet, damit sie auch noch im Fehlerfall auslösen kann. Die ZV
funktionierte ein paar Mal und dann hatte ich wieder das gleiche Problem. Nun habe ich die Überlastsicherung mit Lötzinn zusammengelötet. Wenn ich nun den Stecker auf das Steuergerät stecke, hört es sich so an, als würde die ZV dauerhaft auslösen, was auch das auslösen der Sicherung erklärt.Den Stecker habe ich dann wieder schnell abgezogen. Jetzt zu meiner Frage, woran kann dass liegen, dass die ZV dauerhaft auslöst und wie kann ich es beheben?
Grüße
Christian:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/98532-zv-steuerger%C3%A4t-%C3%BCberlastsicherung/
Hallo Christian,
wenn Du denn Schlüssel auf schließen drehst gehen die Knöpfe ja runter. Nach Loslassen des Schlüssels hörst Du dann 1 Sek. später nochmals ein leiseres Knackgeräusch wenn die Spannung zu den Motoren abgeschaltet wird. Ist das bei Dir so vorhanden?
Falls nein, hängt vielleicht ein Türkontaktschalter oder das Steuergerät spinnt.
Ich hab übrigends auch mit etwas Lötzinn nachgeholfen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/98532-zv-steuerger%C3%A4t-%C3%BCberlastsicherung/#findComment-1305346
Hallo Bernd,
momentan ist es so, dass sobald ich das Steuergerät an die Steckerbuchse anschließe, die Relais des Steuergerätes dauerhaft auf und zugehen.
Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/98532-zv-steuerger%C3%A4t-%C3%BCberlastsicherung/#findComment-1305389
Hallo Christian,
dann würde ich mal vorschlagen Du versuchst es mit einem anderen Steuergerät, sonst müsste ja 1 Türkontakt auf schließen und eine anderer auf öffnen stehen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/98532-zv-steuerger%C3%A4t-%C3%BCberlastsicherung/#findComment-1305745
spar dir das neue steuergerät. da hängt nen stellmotor weil nen microschalter verschmort ist. dann bekommt der stellmotor nen dauersignal was wiederum die überlastsicherung auslöst.
https://e30-talk.com/topic/98532-zv-steuerger%C3%A4t-%C3%BCberlastsicherung/#findComment-1306332
