Guten Morgen,
mein 325ix ist zur Zeit etwas fröhlich am Pfeifen, da die Dichtung der Ansaugbrücke ( 11 61 1 726 010 ) zur Spritzwand hin undicht geworden ist. (Läuft unruhig, Zylinderausfall, mit Bremsenreiniger läuft er wieder)
Könne mir da bitte jemand eine kleine Hilfestellung geben, was beim Austausch beachtet werden muss?
Was muss alles runter? ( LMM usw)
Muss man etwas besonderes beachten?
Werden die Dichtungen geklebt?
Gibt es noch andere Dinge, die bei der Demontage mit erneuert werden müssen
Gruß Schleudertrauma
https://e30-talk.com/topic/98470-ansaugbr%C3%BCckendichtung-defekt/
Moin,
Ich denke es ist sinnvoll alle Dichtungen dieser Ebene zu machen. Ich würde auch noch die beiden Dichtungen vom Öl Rohr mitmachen und möglicherweise die der Drosselklappe.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/98470-ansaugbr%C3%BCckendichtung-defekt/#findComment-1304555
Servus,
um die Dichtungen zu tauschen würde ich die Ansaugbrücke komplett ausbauen. Nur so kannst du die Dichtflächen ordentlich säubern. Dafür müssen folgende Teile demontiert werden:
- Luftfilterkasten
- Gaszug
- Ansaugbrückenhalterung am Zylinderkopfdeckel
- Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler
- Drosselklappe (damit sparst du dir Kühlkreislauf entlüften)
- Schlauch von Zylinderkopfdeckel zu Drosselklappe
- Diagnosestecker
- Spritleitungen zum Spritrohr / Benzindruckregler
- Halterung Ölpeilstab
- Kabelkanal unter der Ansaugbrücke
- Steckverbindung vom Einspritzkabelbaum
- 12 Muttern der Ansaugbrücke
Am Zylinderkopf ist mittig ein längerer Gewindebolzen, d.h. du musst ca. 8cm vom Kopf weg, bis dieser die Ansaugbrücke zum rausheben frei gibt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefriemel bis die Ansaugbrücke runter ist. Mein Tipp an dieser Stelle, langen Gewindebolzen raus und durch eine Schraube ersetzen. Das vereinfacht die Montage der Ansaugbrücke mit dem Ölrohr enorm.
Hinweise:
- Die Dichtungen werden trocken ohne Dichtmasse verbaut!
- Saubere Tücher / Zewa in die Einlasskanäle stecken, damit beim entfernen der Dichtungen und säubern der Dichtflächen kein Dreck in die Zylinder fällt.
- Dichtungen nicht mit dem Schraubenzieher, sonden mit einer Spachtel entfernen. So vermeidet man Kratzer auf der Dichtfläche.
Was man "by the way" mit erneuern kann / sollte:
- den kurzen Kühlwasserschlauch von Zylinderkopf zum Heizungswärmetauscher (da kommt man sonst einfach nicht an die kopfseitige Schlauchschelle)
- den Schlauch von Zylinderkopfdeckel zur Drosselklappe
- Krafstoffschläuche zum Spritrohr
- 2 Dichtungen (O-Ringe) vom Ölrohr
- evtl. O-Ringe der Einspritzventile
- Dichtung Drosselklappe zu Ansaugbrücke
- evtl. Dichtung Thermostatgehäuse (dann muss halt der Kühlkreislauf entlüftet werden)
Was man alles austauscht hängt natürlich vom Zustand der einzelnen Komponenten ab. Dazu kommt natürlich noch die Frage wie lange man den Wagen noch fahren will :-D
Wer längerfristig plant und schonmal ne Ansaugbrücke ausgebaut hat weiß warum man das ein oder andere gleich mit macht. Keine Angst, das geht schon alles, aber mir persönlich machts einfach keinen Spaß! :-D
Material / Werkzeug:
- handelsüblicher Knarrenkasten mit kleiner Knarre, 10er, 13er Nuss, Verlängerungen und Kreuzgelenk
- paar Schraubendreher
- Spachtel
- Bremsenreiniger
- Rolle Zewa / Lappen
- evtl. Handlampe
- Teile die man austauschen will
Zeit:
Je nach Erfahrung, Schraubertalent, Gründlichkeit und Arbeitstempo
- von 1 Stunde (schon zig mal gemacht mit Hackengas durchgezogen)
- bis 1 Schraubersamstag (Anfänger der hier und noch was nachschaut, Bier trinkt und alles schön sauber macht)
Ich hoffe das hilft dir weiter... Ich hab den Spaß jetzt schon n paar mal hinter mir :-D
Falls ich was vergessen habe bitte ergänzen!
So, jetzt viel Spaß am schrauben
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/98470-ansaugbr%C3%BCckendichtung-defekt/#findComment-1304595
Hurray!!
michelinmann85 du bist echt der beste :D!!
Hab mir deine Anleitung ausgedruckt gehabt und nach der Arbeit direkt ran gemacht, nebenbei noch einen Demontageplan geschrieben, es hat echt alles gepasst, bis auf eine Sache die man mit erwähnen sollte xD, eine Atmenschutzmaske tragen, der Benzingeruch nebelt einen sowas von ein.
Das ist so eine Fudelei, diese 12 Schrauben abzubekommen, die ersten Paar waren voll einfach, dann kam die erste "oh ne Fudel da voll lange rum, hoffentlich war das die einzigste" , zack die nächste erwischt, welche noch fudelliger war.
Die Ansaugbrücke saß ziemlich fest, ging dann aber leicht runter, mir ist leider nur das Ölpeilstabrohr abgefallen -.-
Hoffe mal ich bekomme dann alles wieder heil zusammen, besonders dieses Ölrohr, hab mir da ein Trick von e30.de raus gesucht mit einer Schlauchschelle, hab auch Fotos geknippst von allem,
Falls ich dich mal auf ein Bier einladen kann, meld dich (komme aus der Umgebung Friedberg Hessen, über die A5 kommt man ja schnell nach Darmstadt :D
https://e30-talk.com/topic/98470-ansaugbr%C3%BCckendichtung-defekt/#findComment-1304773
