Liebes Forum,
seit 2 Wochen bin ich wieder stolzer 318i Cabriobesitzer und mache mich gerade daran, die ganzen kleinen, versteckten Fehler zu beheben.
Nun bin ich bei den Ledersitzen angekommen und habe folgendes Problem:
Der Fahrersitz hängt auf der rechten Seite nach hinten und rastet anscheinend nicht mehr richtig ein. Die Frage ist nun, wie genau die Metallverstrebung, die von der Lehnenverstellung unten bis ganz hoch zur Lehne den Sitz in einer aufrechten Position hält.
Habe unten ein Foto angehängt, um das ganze zu veranschaulichen.
Der Sitz ist ausgebaut und die Hebelfunktionen (vorklappen, verschieben etc.) funktionieren soweit.
Also nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, den Sitz nach vorne zu klappen, sondern ihn in einer aufrechten Position zu halten.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Daniel
https://e30-talk.com/topic/98440-sitzverstellung-e30-cabrio-ledersitz/
Tag,
hinter dem Dämpfer das schaut mir arg gebrutzelt aus!! Normalerweise bricht der oben links oder rechts an der Lehne - was relativ einfach geschweißt werden kann. Du kannst aber das Drehgestell ausbauen, untersuchen und reinigen - das ist kein Akt.
https://e30-talk.com/topic/98440-sitzverstellung-e30-cabrio-ledersitz/#findComment-1304218
Das Ding wurde anscheinend schon mal geschweißt. Allerdings fühlt es sich nicht so an, als ob die Metallplatte gebrochen wäre, dann würde sich ja auch nur ein Teil des Sitzes bewegen.
Es liegt wohl eher an der Verstellung unten, dann werde ich das mal alles auseinandernehmen.
https://e30-talk.com/topic/98440-sitzverstellung-e30-cabrio-ledersitz/#findComment-1304269
