Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2013 Hallo, handelt sich um einen E34 525i. Da die Motoren ja gerne mal im E30 verbaut werden, ist die wahrscheinlichkeit hoch das hier ein paar Leute so ein Ding mal vor sich hatten Der verbaute Motor war ein M50B25 vor TÜ. Dann kam ein neuer Motor rein. Der besitzt jedoch den Kopf vom TÜ aber ohne den ganzen Vanos Kram. Jetzt ist Problem das die Nockenwellensensoren von TÜ und vor TÜ unterschiedlich sind. Der TÜ hat einen kleinen Absatz am Sensor wo der O-Ring draufsitzt. Beim vor TÜ ist das nicht der Fall. Wäre ja soweit kein Problem........einfach den TÜ Sensor rein und gut. ABER: Dieser passt nicht an den E34 Kabelbaum, da dort ein Stecker mit "Papa-Stecker" an dem Sensor vorgesehen ist. Beim TÜ Sensor jedoch ein "Mama-Stecker". Habe im ETK aber auch nur die beiden gefunden. Jetzt die Frage: Gibt es eine Möglichkeit (anderer Sensor etc) wie ich um das abändern des Kabelbaum herum komme? oder ist die einzige Möglichkeit den Stecker umzuändern? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98407-kabelbaumproblem-e34/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
