Zittern bei 140 kmh
Leboerski
Hallo E30 Gemeinde,
mein Auto zittert / vibriert bei Tempo 140 kmh +- 5 kmh.
Fahre ich langsamer ist es weg fahre ich schneller ist es auch weg!
Kommt das vom Motor oder von den Rädern?
Was tun um Abhilfe zu schaffen?
Danke für Euren Rat!!!
Leboerski
Räder wuchten und die Felgen auf Rundlauf checken.
Wenn das Auto dann eh schon hochgehoben ist mal die Vorderachse checken. Traggelenke, Spurstangenköpfe, Axialgelenke, hintere Querlenkeraufnahmen.....
Das alles kann zu nem "zitternden" Lenkrad führen.
Danke für die Antwort Daniel!
Es beruhigt mich schonmal das es nicht der Motor ist!
Werde Deinen Rat befolgen und angesprochenes checken sobald Zeit ist.
Björn
Leboerski
sind zu 99,9% die Reifen!
Bei mir ist das Problem nach einem Bremsplatten entstanden, komischer auch nur bei exakt 140kmh
es kommt halt drauf an wo die Unwucht liegt.....
vorne zittert nicht bei der gleichen Geschwindigkeit wie hinten.... ;-)
aber so ganz sicher kann man aich auch nur sein wenn alles andere am Fahrwerk nicht Matsch is...
also die Lager der Querlenker usw , wenn die defekt sind, kanns auch gut schütteln von 120 bis 140...
Alles brauchbare Antworten! Und wie gesagt, mir fällt ein Stein vom Herzen weil es nicht der Motor ist! Fahrwerk lässt sich immer relativ leicht beheben wenns da hakelt und wenns nur Unwucht ist dann kostet es nichtmal viel 8-)
Leboerski
richte dein augenmerk auf die hinterachse. bei der von dir beschrieben geschwindigkeit kommt das zittern von der hinterhand.
Habe das Problem zwischen 80-110km/h, war jetzt nochmal in der Werkstatt, da die 1. nix gefunden hat:klatsch:
Die 2. Werkstatt hat 2 defekte Querlenkerlager, Hardyscheibe (aber nur eine der 6 Schrauben, keine Ahnung obs davon kommen kann) und eine fehlende Krümmerhalterung entdeckt. Ich lass das jetzt machen und bin gespannt obs weg ist...
klingt unglaubwürdig!
Komische werkstatt hast du da...
Wenn eine Schraube der Hardyscheibe fehlt zittert's ganz ordentlich durch die Unwucht.
Die Querlenkerlager können schon gut möglich sein, aber ne Krümmerhalterung sorgt im Leben nicht für zittern im Fahrzeug.
Ich spüre Doch wo es herkommt?!
Fangen wir bei den Reifen an. Auf eine Wuchtmaschine. Damit sollte da problem schon gelöst sein.
Alles andere sieht man auf einer Bühne.
Hardyscheibe spürt man gewiss im Mitteltunnel.
:meinung:
Das Zittern ist weg!
Meine Felge hinten Rechts hatte sowas von einen weg, die gehört leider nur noch in den Müll!
Habe jetzt nen komplett anderen Satz Felgen / Reifen drauf und alles ist gut!
Danke nochmal für die Tips!!!
Leboerski
och... das ist aber nett von denen, das die dir auch gleich nen neuen satz reifen verkauft haben...
watt?? du fährst jetzt mit 185/70 hr 13 spazieren? ;-)
der steht momantan sogar nur auf 175/irgendwas r13... das wär mal was die aufn E30 zu stecken :freak:
Nene, sind schon 15 Zöller mit 205/50, hatte nur grad keine Reifen dazu rumliegen die Fahrtauglich sind, deswegen vom Schrotti :)
Leboerski
