Stand-up-ny Geschrieben: 6. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Hi Leute, habe an meinem ETA Projekt heute gesehen das ein Zündkabel vermutlich von einem Mader angefressen wurde.Nun wollte ich fragen ob ich das eine Kabel durch Ware von der Rolle :schrauben:tauschen kann. Bei meinem Vw Santana musste ich nur die Stecker tauschen. Wär blöd den ganzen Zündkabelbaum tauschen zu müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 geht natürlich auch, wenn du das Kabel auf Stecker gepresst bekommst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stand-up-ny Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Dann hoffe ich mal das wird klappen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 keine Angst; das funkt weiterhin Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stand-up-ny Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Dann besorge ich mir bei Gelegenheit mal ein paar cm Kabel beim freundlichen Boschmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Dann besorge ich mir bei Gelegenheit mal ein paar cm Kabel beim freundlichen Boschmann hat aber nur Sinn, wenn er dir den Kerzen-Stecker auf die paar cm Kabel gleich mit aufpresst!BMW ist nicht geschraubt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stand-up-ny Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Ja das sollte er schon tun, ist da der "freundliche" Boschmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MGV Geschrieben: 7. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Und dann über die neuen Zündkabel die Original BMW Marderschutz Clips drüber. In der 100 Stück Packung (reicht für den 4 Zylinder). Sehen profimäßiger aus als diese "Schläuche" aus dem Zubehörhandel. Teilenummer 12 12 1 739 479 Bezeichnung Marderschutz Menge 100 GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stand-up-ny Geschrieben: 7. Juni 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Und dann über die neuen Zündkabel die Original BMW Marderschutz Clips drüber. In der 100 Stück Packung (reicht für den 4 Zylinder). Sehen profimäßiger aus als diese "Schläuche" aus dem Zubehörhandel. Teilenummer 12 12 1 739 479 Bezeichnung Marderschutz Menge 100 GrußMartin Allerdings habe ich keinen 4 Zylinder! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MGV Geschrieben: 8. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Und dann über die neuen Zündkabel die Original BMW Marderschutz Clips drüber. In der 100 Stück Packung (reicht für den 4 Zylinder). Sehen profimäßiger aus als diese "Schläuche" aus dem Zubehörhandel. Teilenummer 12 12 1 739 479 Bezeichnung Marderschutz Menge 100 GrußMartin Allerdings habe ich keinen 4 Zylinder! Schon klar, aber es gibt halt nur die 100er Packung. Du brauchst also für den 6 Ender zwei Packungen und es bleibt was übrig... bei rund 10 Euronen pro Packung noch erträglich, oder ? GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 es gibt ja noch mehr Kabel im Motorraum, für welche man die restlichen Clipse verwenden könnte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Juni 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2013 nur mal zur Info : die Stecker sind bei BMW unlösbare Rastverbinder tauscht man das Kabel oder will das Kabel vom "Boschmann" tauschen lassen, wird der "Boschmann" auch neue Kerzenstecker und Verteilerstecker verwenden MÜSSEN weil die alten nicht zerstörungsfrei zu entfernen sind spätestens am diesem Zeitpunkt sollte man einen Preisvergleich machen, ob nicht ein komplett fertig erhältliches Zündkabel billiger ist als ein vom "Boschmann" angefertigtes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 9. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2013 wenn ich mich recht entsinne, gibts es die zündkabel auch einzeln konfektioniert. man muss also nicht unbedingt einen kompletten satz kaufen, wenn bloss eins angenagt ist. siehe autoteilehandel. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
