ich bin gerade dabei das defekte und zusammengebasteltes Soundsystem des Vorbesitzters rückzurüsten.
Ich bräuchte einam leure Hilfe bei der Bestimmung der einzelnen Kabelfarben. Die Lautsprecher wurden alle mit braunen Kabeln neu verdrahtet, die spielen erstmal keine Rolle, das bekomm ich so hin. Ziel ist es, einen Blockstecker am Kabelbaum anzulöten und ein Reverse RDS ausm E34 anzuschliessen. Folgende Kabel schauen nun abgeschnitten aus meinem Radioschacht:
Gelb - ?
Braun/Schwarz - Masse
Violett/Grau - ab Zündung 12V, also einschalten des Radios
Blau - ?
Weis - ?
Rot/Grau - 12V ab Standlicht, Beleuchtung
Rot/Grün - führt dauerhaft 12V, also Dauerplus
Es handelt sich um ein 325i Cabrio Bj. 03/88 mit Soundsystem ab Werk
Wenn ich den weissen mit 12V beaufschlage, sollte dann nicht eigentlich die a.Antenne ausfahren?
Ist der blaue das Tachosignal für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung?
Wofür it der gelbe?
Der Überblendregler spielt nur eine Rolle für die Boxenansteuerung, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen hab mit HiFi noch nie was zu tun gehabt...
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/
im Wiki sollte der ganze Stecker samt Kabelfarben beschrieben sein.
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302514
Ja, richtig. Da habe ich auch schon viel gelesen, desswegen kam ich auch zu den Annahme, der weisse wäre für die a.Antenne, aber dann sollte die doch ausfahren, wenn ich das Kabel mit 12V beaufschlage?!
Bin mir da jetzt ein wenig unsicher.
Und wofür ist das gelbe Kabel, bei der Belegung des Steckers ist er nicht aufgeführt?
Edit: Bin gerad nochmal nachschauen gegangen und hab noch ein weisses Kabel gefunden, das nicht mit den anderen Kabeln zusammen gebunden war. Mit 12V beaufschlagt und die Antenne fährt aus. Also hab ich jetzt aber ein wisses Kabel über?!
Jan
Bearbeitet: von J.W.R.
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302536
Jan
da wurde wohl noch mehr verändert!
Gelb kenne ich nur vom Adaptionskabelbaum zur Stromversorgung von SS auf neuere Radios. Ist also nichts originales aus dem Blockstecker und gelb wäre dann Dauerplus.
Obs dir weiterhilft 8-/
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302554
ich habe mal Bilder vom Kabelbaum gemacht. Der Strang ist aus einem 316 touring Bj.91
Wobei es nur ein weißes Kabel gibt und die Antenne würde auch nicht über den Kabelbaum mit laufen. Wobei der touring ja die Dachantenne hat.
An den hinteren Lautsprecheranschlüssen hat sich einer mal zusätzliche Leitungen abgezwackt.
Für einen zehner + Versand geb ich den Kabelbaum auch ab.
Bilder sind hier:
https://skydrive.live.com/redir?resid=3FF24A054358CEB6!575&authkey=!ADmVNb7cgqu-rK8
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302711
Mich würd noch interessieren wofür denn das andere weisse Kabel ist?
Ich habe in meinem VFL Cabrio auch ein weisses Kabel welches noch irgendwo unters Radio führt in richtung Innenraumlüfter - Bedienung.
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302721
@HansHans520: Ich danke dir für dein Angebot und vorallem für die Fotos, aber ich habe ja nun alle Kabel vorn liegen und einen Stecker zum Einlöten habe ich auch. Möchte auch nicht den ganzen Kabelbaum neu ziehen.
Das Blaue wird wohl das Geschwindigkeitssignal sein. Das Weisse und das Gelbe, welche ich nicht zuordnen kann werden einfach wieder zurückgesteckt, ich hab ja alle Kabel, die ich brauche.
Und ja es war mal ne Endstufe und all so nen Zuegs verbaut und ich hab schon so einige Kabel und Bauteile Rausgeworfen...
Ich danke euch jedenfalls für eure Antworten :smbmw:
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1302770
Ich klink mich an dieser Stelle nochmal ein wenns recht ist :freak:
Ich möchte das vom Vorbesitzer verbaute Blaupunkt Radio gegen das Business Rds austauschen.
Auch bei mir sind dank Baujahr 88 noch die Einzelstecker vorhanden und ich hab vorhin mal nachgesehen was der Vorbesitzer da so gebastelt hat.
Gefunden habe ich: (laut wiki)
Stecker Spannung:
Violett/grau = Klemme R (Spannung ab Stufe 1 am Zündschloss) von F12
Braun/Schwarz = Masse
Stecker Memory/Licht:
Rot/Grün = Dauerplus von F21
Grau/Rot = Beleuchtung Klemme 58k (12V ab Standlicht) von F23
außerdem die Lautsprecherkabel und den Antennenstecker.
Nicht gefunden habe ich:
Einzelstecker:
Blau/Gelb = Tacho A-Signal für GALA
Einzelstecker:
Schwarz = Steuerleitung für Antennenverstärker (12V bei Radio ein)
Auf das Tachosignal lege ich keinen Wert, ich frage mich aber ob die "Steuerleitung für Antennenverstärker" benötigt wird :frage: wäre top wenn mir das jemand beantworten könnte ... hab von dem ganzen Radiokram leider keine Ahnung :D Danke schonmal!
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1305626
So schlimm sieht das garnicht aus, scheint als wären die originalen Stecker noch vorhanden.
Du braucht diesen Adapter:
http://www.ebay.de/itm/Radio-Adapter-BMW-E30-E36-E46-E34-E39-E32-E38-E31-X5-MG-ISO-Kabel-Stecker-Auto-/250924509330?pt=Kabel_Stecker&hash=item3a6c442892http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Den Rest können wir gern gemeinsam durchmessen wenn du wegen des Radios zu mir kommst. Müssen wir mal sehen das wir nen Termin finden wo n bisschen Zeit ist ;-)
Gruß Phil
Edit:
Sieht aus als bräuchtest du das auch noch:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Antenne-Adapter-DIN-Kupplung-auf-ISO-Stecker-fur-Autoradio-0012W9-/321080443188?pt=Kabel_Stecker&hash=item4ac1e2c134
Außerdem würde mich interessieren was das dicke schwarze Kabel ist, das da augenscheinlich in soner Box verschwindet? Vielleicht weiß das ja jemand ...
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1305629
Auf dem Bild sieht es aus wie ein langes, dickes Kabel welches aus dem Radioschacht hängt. Es sind aber zwei welche beide in diesem 3-fach Stecker angeschlossen sind.
- Das Kabel mit der "Box" da oben im Radioschacht ist wohl für den CD Wechsler
- Das andere Kabel hatte keine Verwendung und trägt ein Schild mit der Aufschrift "PREAMP OUT"
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/98318-pinbelegung-radiokabelbaum/#findComment-1305656
