nordstern_318iT Geschrieben: 30. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 Moin, ich will am WE meine Sitze demontieren und das typische Problem des Wackeln der Lehne beheben. Wenn ich dann die Sitze eh ausgebaut habe, wollte ich auch die Verstellung für die Lehne und die Sitzschienen reinigen und neu fetten.Meine Frage:-Wie kann ich die Mechanik am Besten reinigen?-Womit fette ich dann wieder ein?! Bei meinen Sitzen wackelt nicht nur die Lehne, sondern auch die Sitzfläche. Was könnte hier die Ursache sein, das es wackelt?! Danke im Voraus Gruß Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98154-sitzverstellungarretierung-reinigen-und-fetten-fragen-dazu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 30. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 -Druckluft-WD40 ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98154-sitzverstellungarretierung-reinigen-und-fetten-fragen-dazu/#findComment-1300633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 30. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 wenn da alles mögliche wackelt bei dir könnte es auch duchaus sein, dass das Gestell gebrochen ist! Muss dann geschweißt werden o.Ä. Zerleg den sitz am besten mal und dann wirst du im Normalfall direkt sehen warum er wackelt! Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98154-sitzverstellungarretierung-reinigen-und-fetten-fragen-dazu/#findComment-1300634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 30. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 aber nicht mit WD40 fetten. erstens ist das gelumpe öl und zweites verdunstet das. mach da bitte alles mögliche dran, was den namen (werkstatt)fett trägt, und es wird alles lange zeit geschmiert. aber kein öl. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98154-sitzverstellungarretierung-reinigen-und-fetten-fragen-dazu/#findComment-1300645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
