JonnySalami Geschrieben: 30. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 (bearbeitet) Hi Mir ist schon seit ewigkeiten aufgefallen, daß ich hinten rechts im Radhaus weniger Platz hab als links. (locker 1-1,5cm weniger) Hab eigentlich 0 Probleme, fährt sich wunderbar, macht auch keine Geräusche ......... so lange bis es drausen kalt ist, und sich das Blech zusammenzieht, dann schleift es mit den Borbet C rechts aussen. Mein Bruder schraubt ja schon ewig an E21 & E30 rum, und meinte das ist sozusagen schon standard das die Achse hinten versetzt ist. Ist die bei euch auch so versetzt ? Ich hatte mal nenn sehr üblen Bordstein Crash (halbe Achse vorne zerstört, dazu 2 Borbet total geliefert) zu schnell in die Kurve rein, Boden war etwas feucht, am Kurvenausgang, ist der irgendwie abgehoben (hab das knüppelharte Fahrwerk von damals drausen, daß war Mist das Teil) und ist untersteuernd auf den Bordstein der Gegenfahrbahn geknallt, danach ging es 15 m mit dem Heck schleifend am Bordstein entlang. Die war aber auch schon vor dem Unfall versetzt ! Beim Spur einstellen, meinten die daß hinten auch eingestellt werden müsste (Werte stimmten nicht) aber das es da nichts zum einstellen gibt. Bearbeitet: 2. Juni 2013 von JonnySalami Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 2. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 Wie sieht es mit dem reifenversleiss hinten aus? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnySalami Geschrieben: 2. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 Kann ich noch nicht sagen, hab nagelneue Reifen drauf. Hab letztens meine Borbet wieder drauf gemacht. (55/30 Tiefer, hat sich aber eher auf 65/40 gesetzt) rundum 7.5x17 mit 215/40/17, hinten 25er Scheiben, vorne 20 er. Krieg hinten rechts in ausgefedertem Zustand, meinen Daumen waagrecht zwischen Reifen und Kotflügel (sind gebördelt) links passen 2 übereinander rein, schätze die Abweichung ist 1cm. Hab gelesen, daß das selbst bei vielen modernen Autos (E90,A3 usw) so sei, daß die Achse hinten versetzt ist, wegen irgendwelchen Fertigungstoleranzen. Das richtig sauber mittig zu kriegen, und dann die Spur neu zu vermessen und einstellen zu lassen, müsste dann BMW machen oder ? (sprich ich muss ne Bank ausrauben ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 2. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 Das richtig sauber mittig zu kriegen, und dann die Spur neu zu vermessen und einstellen zu lassen, müsste dann BMW machen oder ? (sprich ich muss ne Bank ausrauben ) die hinterachse hat keine einstellmöglichkeiten ab werk. da kann dir also auch bmw mit einer achsvermessung nicht viel helfen.wenn wirklich die schräglenker oder aufnahmen am achsträger krumm sind, hilft es nur diese zu tauschen. hast du denn mal eine achsvermessung gemacht? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnySalami Geschrieben: 2. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 Ich weiß nicht ob die Krumm sind, er fährt sich ja gut (kein Lärm, kein Poltern, liegt gut, hält sauber die Spure, wird erst ab 160 unruhig, weil so wenig Gewicht hinten ist) nur ist die halt um 1-1,5cm weiter nach rechts versetzt und d.H das schleifen (wenn es drausen kalt ist) wenn er sich zu sehr senkt. Am nächsten Wochenende hab ich ne Hebebühne zur Verfügung, dann guck ich mir das mit meinem Bruder an. Spur hab ich halt mal einstellen lassen (nachdem mein Bruder und ich die Achse vorne repariert hatten)Ist doch das selbe wie ne Achsvermessung oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 du kannst beim e30 hinten keine spur einstellen. das sind fertigungstoleranzen. hau mitm hammer gegen den radlauf. anders bekommste das nicht "eingestellt" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnySalami Geschrieben: 2. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2013 du kannst beim e30 hinten keine spur einstellen. das sind fertigungstoleranzen. hau mitm hammer gegen den radlauf. anders bekommste das nicht "eingestellt" hahah der war gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 3. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2013 Ab 160 unruhig? Hatte noch keiner von meinen E30. Weil er so leicht ist...was fehlt den da alles hinten? Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1301843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2013 Ab 160 unruhig? Hatte noch keiner von meinen E30. Weil er so leicht ist...was fehlt den da alles hinten? er wird dir nicht mehr antworten. wer vereinzelte user und mods als "kartoffelfresser" bezeichnet hat hier eher nen absehbares schicksal. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 4. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2013 Und dennoch wunder ich mich warum nicht gleich der aufschrei nach den Tonnenlagern kam^^ So kaputt wie die bei meinem sind, kannste die achse auch mindestens nen halben cm hin und her bewegen mit genug gewalt.Dennoch finde ich ein cm relativ viel, ist mir noch nie aufgefallen Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2013 weils die tonnenlager nicht sind? ich hab auch 1,5cm unterschied von links nach rechts. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 5. Juni 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Ab 160 unruhig? Hatte noch keiner von meinen E30. Weil er so leicht ist...was fehlt den da alles hinten? er wird dir nicht mehr antworten. wer vereinzelte user und mods als "kartoffelfresser" bezeichnet hat hier eher nen absehbares schicksal. .....Datschiburger... Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 5. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Mit einem guten Fahrwerk sollte er erst bei Geschwindigkeiten unruhig sein,die ein E30 selten fahren kann.Ab 270 kmh wird er unsicher im Fahrgefühl.Bei 160 kmh liegt ein deutlicher Defekt vor....Selbst mit einem Mtechnik Fahrwerk, was nicht viel taugt kann man ohne weiteres 230kmh fahren ohne ,daß er unsicher ist.Wenn eine Seite aus der Spur steht(ist meist der Fehler hinten),dann muss der Längslenker getauscht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 ich hab auch 1,5cm unterschied von links nach rechts. in welcher richtung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juni 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 ich hab auch 1,5cm unterschied von links nach rechts. in welcher richtung? seitlich. also wenn die kiste voll einfedert (habs ohne feder mal probiert) hab ich auf einer seite noch platz zum radlauf und die andere hakt dagegen. laut spurvermessungsprotokoll ist alles im grünen bereich. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98151-hinterachse-versetzt/#findComment-1302493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
