Bmw 316i Passen 51mm Dämpfer?
Hallo ich habe einen BMW E30 316i. Und ein kw 60/40 sportfahrwerk mit 51 mm Dämpfern hier rumliegen. Meine frage: passen die 51 mm Dämpfer in meinen 316i ? Ich habe zur zeit original 45 mm Dämpfer verbaut. Freu mich auf eine Antworthttp://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png Grüße
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/
Nein passt nicht.
Ich gehe davon aus das Du Deine jetzigen Federbeine gemessen hast? Mein E30 mit ehemaligem 316i hatte schon 51er Federbeine.
Ob das allerdings bei Werksauslieferung schon so war kann ich Dir nicht sagen, allerdings hatte er lt. FIN-Abfrage ein Mtechnik Fahrwerk.
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298933
Hallo
sorry. Ich hab ja ein Kompletes Fahrwerk von kw- Da sind Dämpfer + Beine + Federn schon bei. Allso Past das? Einfach altes Fahrwerk raus und das neue rein? Sorry ist mein erstes Fahrwerk- grüsse
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298935
He danke erst mal für die ganzen antworten. Sorry aber ich hab kein plan von fahrwerken:wall:
Allso ich hab jetzt mal geschaut und nochmal richtig nachgemessen.
Schaut euch bitte mal die fotos an-
Hab ich jetzt doch 51 mm dämpfer??
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298987
Wenn auf dem Messschieber 51mm steht hast Du auch 51mm Federbeine.
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298990
Nein, sind 45er ;) 51er haben die kappe auf bild zwei im rohr
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298992
Wenn die Dämpfer für 51mm Federbeine sind, kannst Du die nicht in dein 45mm Federbein einbauen, sondern brauchst auch die 51mm Federbeine.
Tendenziell haben die größeren Motoren die 51mm Federbeine verbaut, darauf gibt's aber keine Garantie, da zum Schluss der Bauzeit auch in die kleinen 3er (316i, 318i) die 51er Beine eingebaut wurden, weil die halt "einfach noch rumlagen".
Du musst also in jedem Fall das neue Federbein abmessen!
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1298999
@TE:
Du kannst deine Bremse behalten, du mußt sie aber umbauen auf das neue (51er) Federbein. Mit der Radnabe ist es schwieriger, sie ist ein Teil mit dem Radlager und soweit ich es weiß, geht das Radlager beim abbauen meistens kaputt.
https://e30-talk.com/topic/98029-bmw-316i-passen-51mm-d%C3%A4mpfer/#findComment-1299308
