Class2 Geschrieben: 25. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 Hallo, Ich weiss zu dem Thema gibt es recht viele Beiträge und ich hab auch die Suche benutzt und schon einiges gegoogelt.Doch irgendwie steh ich auf dem schlauch. Problem ist, das meine Temperaturanzeige bei normaler Fahrt ca zwischen Blauem Bereich und dem ersten Strich steht.Es gibt ja einige Themen dazu, doch einmal wars der Thermostat, dann wieder das Kombi welches falsche werte anzeigt, etc.Wenn ich dann im Stau stehe geht die Anzeige knapp über den ersten Strich. wenn ich dann die Heizung anmache oder wieder fahre fällt sie wieder auf oben genannte Stellung. Also, nun ich hab als erstes mal die Mutter hinten am Kombi bisschen nachziehen können. ergab aber null verbesserung. Dann hab ich mal den Stecker vom braunen Temp. Fühler auf Masse gehalten und sofort ist die anzeige ganz ausgeschlagen. Somit ist die Anzeige also in Ordnung! Entweder ist es der Temperaturfühler der falsche werte liefert.Oder es ist der Thermostat wirklich immer offen. Nun zum Thermostat. Wenn ich den Motor im Stand warmlaufen lasse. erwärmen Sich die beiden Schläuche auf der Fahrerseite, also der zum oberen Kühlereingang und der vom Motor zum Thermostatgehäuse, recht schnell. und der untere schlauch vom Kühler zum Gehäuse bleibt solange Kalt bis die Temperatur eigentlich erreicht ist. also in der anzeige so der Bereich um den ersten Strich +-.Ich denke der Thermostat ist also i.O., richtig ?? Wenn dem so ist, kanns eigentlich nur der sensor sein, oder? Wäre sehr dankbar wenn ihr mir kurz sagen könnt was richtig ist.hab immer angst der Motor wird nicht richtig warm. mfg und danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 wird denn der untere schlauch genauso warm wie die oberen? oder bleibt der nur handwarm? tausch doch den temperaturgeber auf verdacht. kost doch nix das dingens. wenn alle schläuche genauso warm sind wie bei anderen e30 kannste das alles auch so lassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 25. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 der untere Schlauch wird wie oben beschrieben erst warm wenn die anzeige so um den ersten strich steht. vorher bleibt der kalt!Achja dannach wird er praktisch gleich warm wie die anderen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 nee ich wollt wissen ob er dann genauso warm (in grad) wird wie der obere. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 25. Mai 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 Achso, ja habs oben noch edditiert.Ja wird eingentlich genauso warm.Er wird allerdings im Stand wärmer als direkt nach dem Fahren. oder ich bilde mir das alles auch nur ein.Obwohl es ja eigentlich normal ist wegen Fahrtwind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 solang alleschläuche gleich warm sind würd ich mir keinen kopp machen. ich hatte nen ähnliches prob damals am 318ia. hab dann einfach die nadel auf der anzeige versetzt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 25. Mai 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 Ja ist mir halt ur komisch vorgekommen, das der obere Kühlerschlauch beim warmlaufen warm wird. und der untere nicht.dachte immer der obere müsste auch kalt bleiben und erst warm werden wenn der Thermostat auf gaht. aber denke ich lass es so und wechsel mal den sensor danke für die hilfemfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 Hallo, Dein Thermostat öffnet zu früh. Normal macht er erst kurz vor Mitte auf und dort bleibt der Zeiger auch stehen. Vielleicht ist auch der falsche drin, es gibt ja verschiedene Werte.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 25. Mai 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2013 das thermostat wird wohl eher ständig offen sein. wart mal ab, wenn es mit einmal der meinung ist, dicht zu machen und dicht zu bleiben. der obere schlauch bleibt eigentlich eher so gut handwarm, bis das thermostat öffnet, und dann wird er mit einem schlag gut heiss. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 26. Mai 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 Also ich kenn es ja vom e36. da war auch das Thermostat defekt und genau das gleiche verhalten der Temperaturanzeige. und mit dem neuen drin stand der zeiger immer festgenagelt in der mitte ob Autobahn im stand etc.Hier kommt er im stand nach längerer zeit bis knapp über den ersten strich und bei fahrt auf der Autobahn (ca. 100-120kmh ) und tiefer ausentemp auch mal wieder knapp in den bauen zurück. Wenn der sensor defekt wäre würde er ja nicht schwanken sondern bei falschem wert an einer anderen (bzw. falschen) Position festgenagelt stehen wenn das Thermostat io wäre.also ich wechsel einfach mal das Thermostat und dann den sensor.danke euchmfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 26. Mai 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 denk beim zusammenbauen an die einbaulage des thermostaten. auf dem blechrand gibts ne markierung, nen pfeil oder ein kleines loch. das muss nach oben zeigen, erleichtert das entlüften ungemein. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 26. Mai 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 oke danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1298984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 So, mal kurz ein update. Ich hab heut mein neues Thermostat gekrigt und mal getauscht. Das alte bzw. welches drin war bis jetzt hab ich dann mal getestet mit heissem wasser. also es öffnet bei ca 80 Grad vollständig. War bzw ist also ok.Es war allerdings ein bisschen falsch verbaut, sprich die Markierung zeigte nach rechts statt nach oben. ?!kann das einen einfluss auf die Funktion haben bzw. Wassertemp ???das neue hatte keine Markierung, deshalb hab ich da nicht drauf geachtet in welcher Position ichs verbaut hab.Vom verhalten her ists genau gleich wie vorher. Der Kühlerzulauf wird immer wärmer, je länger er warmläuft. während der kühlerrücklauf zum Thermostat kalt bleibt bis der Thermostat öffnet. also genau wie vorher. Nun zur Anzeige. Diese kommt im Stand ziemlich genau auf den ersten Strich. während der Fahrt und wenn der lüfter sich zuschaltet kommt die nadel ein klein wenig nach unten. bleibt aber relativ konstant dann bisschen vor dem ersten strich.vorher kamm die nadel im Stand bis knapp über den ersten strich und während der Fahrt bis knapp in den blauen zurück.Obwohl beide Thermostate i.O. sind.so ein unterschiedliches verhaltenBin schon ein wenig verwirrt.Achja, die Heizung hat vorher sowie nach dem wechsel einwandfrei funktioniert. kam richtig heiss aus den düsen an der Frontscheibe. Ich wechsel glaub mal den temp sensor auch noch wenn ich mal zeit hab.liegt eh schon hier. entweder obiges Verhalten ist normal oder der sensor ist defekt ???? Sorry für den langen text. ich hoff es ist verständlichmfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Hallo, ich hab auch Thermostat, Visco, Kühler und Sensor getauscht, doch es lag am Kombi. Bau die Anzeige komplett raus und mach die Kontaktflächen an der Platine sauber.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 15. Juni 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Was man vieleicht auch mal kontrollieren sollte ist der visco weil wenn der nicht mehr zieht also nur lose mitläuft dann ist das Problem im Stand genauso. Wenn man im warmen Zustand den Lüfter im Stand mit ner gefalteten Zeitung anhalten kann isst er defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 15. Juni 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Hi, Wie baut man den die anzeige komplett raus ?Mutter hinten hab ich schon mal angezogen, trotzdem kommt es noch ab und zu vor das die anzeige erst geht wenn man auf das Armaturenbrett schlägt.allerdings wenn ich den stecker vom sensor auf masse lege, schlägt der zeiger komplett aus. Visco ist in Ordnung. kalt kann ich ihn anhalten und wenn er wirklich heiss ist hört man wie er mitläuft und ich kann ihn auch nicht mehr anhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. Juni 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Hallo, Du mußt das Kombi zerlegen, die Mutter abschrauben und schon kannst Du die Tempanzeige nach vorne rausziehen. Dann auf der Platine und der Anzeige die Kontaktflächen schön sauber machen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 15. Juni 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Bei meinem ist das selbe. Temp-Nadel geht nur knapp über den erstenStrich. Thermostat wurde auch schon getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 16. Juni 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Hat leider nix gebracht mit den Kontakten der Temp. Anzeige zu reinigen. Temp kommt immer noch im stand bis zum ersten Strich und während der Fahrt dann zwischen blauen und ersten strich.Das letzte was jetzt noch ist wäre der Sensor, wenn das nix bringt isses mir egal! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juni 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 du kannst auch noch die Nadel umsetzen auf Mitte, wenn sie sich bei warmem Motor nicht mehr weiter nach oben bewegen will.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. Juni 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Hallo, den Sensor hatte ich auch getauscht, ohne Erfolg. Falls das nichts bringt verdreh die Nadel oder stör Dich nicht dran. Bei meinem E21 ist das auch so, außer ich steh im Sommer ewig an einer Ampel.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Class2 Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 ok na dann lass ichs halt. ich weiss das der Thermostat i.O. ist. also mach ich mir keine Gedanken.Kombi nochmal ausbauen, och nee. mal schauendanke aufjeden fallgruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98004-k%C3%BChlmitteltemperaturproblem/#findComment-1306997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
