7,5x15 ET12
Leboerski
Empfohlene BeitrÀge
hat jemand erfahrung mit folgender Kombination, bzw kann mir sagen welche Reifenkombination er mir empfehlen wĂŒrde ohne Bördeln/Ziehen zu mĂŒssen oder geht das mit den felgen garnicht ohne Blecharbeiten?
Fahrzeug: E30 316i NFL
Fahrwerk: 60/40
Felgen: 7,5x15 ET12
Reifen habe ich noch keine deswegen meine Frage!
Jetzt sind dran v/h 7x15 ET24 mit 205/55 + hinten 10mm Spurplatte und 60/40 und das passt ohne Probleme.
Viele GrĂŒĂŸe
Leboerski
Leboerski
Mit den 55ern wirst Du nicht ohne Ziehen/Bördeln hinkommen, wenn es sicher und TÜV-konform sein soll.
Danke fĂŒr die Antworten!
Leider habe ich jetzt atok keinen Zugriff auf das Fahrzeug um den Vorschlag mit dem umschrauben umzusetzen.
Die jetzige Rad/Reifen Kombination sind die WinterrÀder sprich Winterreifen, ich werde also die Reifen nicht auf die neuen Felgen mitnehmen.
Meine Idee wĂ€re vorne 195 und hinten 205 so wie es beim E21 gĂ€ngig ist ohne die Platten. Das mĂŒsste doch gehen ohne Blecharbeit und auch gut aussehen? Ich möchte die Kanten auf keinen Fall anfassen da sie wie neu sind und ich den Wagen nicht verbasteln möchte bzw. keine Änderungen vornehmen möchte die nicht durch originalteile wieder ersetzt werden könnten.
Leboerski
Leboerski
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Wenn du die Felgen auf E21 und E30 fahren willst nimm 205/50er. Hab ich so gemacht und bei beiden eingetragen ohne Platten. Beim E30 musste ich bei 60/60 aber bördeln. Beim E21 mit 40/40 hats ohne bördeln gepasst.
Verschrenk einfach mal den Wagen dann siehste obs passt oder nicht, Platten hinten wird aber keinesfalls ohne bördeln gehen.
Suche KotflĂŒgel und TĂŒr rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
FreigĂ€ngigkeit heißt 5mm Luft bei voll eingefedertem Rad. Das wird mit 55er und ET12 nix werden. ;-)
Ich hab damals fĂŒr die MiM1900 gebördelt und (leicht) gezogen.
Auf dem blauen sind 205/55-15 mit ET12 oder 13 mit 60/60, Kanten angelegt, passt knapp - kann natĂŒrlich bei deinem Auto auch knapp nicht passen.
Da hilft nur Ausprobieren :schrauben:
Jetzt mal ne ganz doofe Frage: warum kann es mal passen und mal nicht? Ist E30 nicht gleich E30? Ich meine klar das es unterschiede zu den Baujahren, Ausstattung, Motor, etc. gibt. Aber die Karosseie ist doch von den Abmessungen immer die Selbe oder bin ich da aufm Holzweg!? Oder sind die Spubreiten der verschiedenen Motorisierungen, sprich die Achsen unterschiedlich ausgelegt von der Breite? Sonst wĂŒrde ich jetzt mit meinem Bastlerlatein behaupten: "passt hier, muss auch da passen!" :freak:
Leboerski
Wenns nur um ein paar mm geht, ist "passt hier, muss auch da passen!" nicht unbedingt gĂŒltig.
Kleine Unterschiede gibt es immer, bei Produktion und Zusammenbau gibts Toleranzen und wÀhrend eines langen, harten Autoleben Àndert sich auch mal was.
Ist ja kein Urmeter so ein Auto...
Ansonsten sind natĂŒrlich die Spurbreiten der heckgetriebenen Standardmodelle (im Rahmen der natĂŒrlich auch hier vorhandenen Toleranzen) gleich.
Ok, klingt einleuchtend! Demnach könnte es sogar sein das es auf einer Seite passt und auf der anderen nicht denke ich mal! Das wĂŒnsche ich keinem :kotz:
Wenn es sowieso knapp ist, ist das aber eher die Regel. ;-)
LĂ€dt...
