Leboerski Geschrieben: 21. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Hallo, hat jemand erfahrung mit folgender Kombination, bzw kann mir sagen welche Reifenkombination er mir empfehlen würde ohne Bördeln/Ziehen zu müssen oder geht das mit den felgen garnicht ohne Blecharbeiten? Fahrzeug: E30 316i NFLFahrwerk: 60/40Felgen: 7,5x15 ET12Reifen habe ich noch keine deswegen meine Frage! Jetzt sind dran v/h 7x15 ET24 mit 205/55 + hinten 10mm Spurplatte und 60/40 und das passt ohne Probleme. Viele GrüßeLeboerski Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 21. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Eine 10er Platte von hinten nach vorn schrauben, Auto verschränken und messen wieviel Platz noch ist. Neue Felgen dürften mit dem selben Reifen gute 8mm weiter raus stehen, als deine jetzigen in Verbindung mit den Platten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1297375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Mit den 55ern wirst Du nicht ohne Ziehen/Bördeln hinkommen, wenn es sicher und TÜV-konform sein soll. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1297419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 21. Mai 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Danke für die Antworten! Leider habe ich jetzt atok keinen Zugriff auf das Fahrzeug um den Vorschlag mit dem umschrauben umzusetzen. Die jetzige Rad/Reifen Kombination sind die Winterräder sprich Winterreifen, ich werde also die Reifen nicht auf die neuen Felgen mitnehmen. Meine Idee wäre vorne 195 und hinten 205 so wie es beim E21 gängig ist ohne die Platten. Das müsste doch gehen ohne Blecharbeit und auch gut aussehen? Ich möchte die Kanten auf keinen Fall anfassen da sie wie neu sind und ich den Wagen nicht verbasteln möchte bzw. keine Änderungen vornehmen möchte die nicht durch originalteile wieder ersetzt werden könnten. GrußLeboerski Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1297446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2013 Würde mich auch interessieren, ob ET 12 bei 15er 205/55 ohne Bördeln geht ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1300894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rajif Geschrieben: 31. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2013 ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1300951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Mai 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2013 Danke, dann hoffen wir mal, dass es passt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1300992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 31. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2013 Wenn du die Felgen auf E21 und E30 fahren willst nimm 205/50er. Hab ich so gemacht und bei beiden eingetragen ohne Platten. Beim E30 musste ich bei 60/60 aber bördeln. Beim E21 mit 40/40 hats ohne bördeln gepasst.Verschrenk einfach mal den Wagen dann siehste obs passt oder nicht, Platten hinten wird aber keinesfalls ohne bördeln gehen. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1301034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2013 Freigängigkeit heißt 5mm Luft bei voll eingefedertem Rad. Das wird mit 55er und ET12 nix werden. Ich hab damals für die MiM1900 gebördelt und (leicht) gezogen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1301768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 7. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Auf dem blauen sind 205/55-15 mit ET12 oder 13 mit 60/60, Kanten angelegt, passt knapp - kann natürlich bei deinem Auto auch knapp nicht passen. Da hilft nur Ausprobieren Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1303261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 8. Juni 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Jetzt mal ne ganz doofe Frage: warum kann es mal passen und mal nicht? Ist E30 nicht gleich E30? Ich meine klar das es unterschiede zu den Baujahren, Ausstattung, Motor, etc. gibt. Aber die Karosseie ist doch von den Abmessungen immer die Selbe oder bin ich da aufm Holzweg!? Oder sind die Spubreiten der verschiedenen Motorisierungen, sprich die Achsen unterschiedlich ausgelegt von der Breite? Sonst würde ich jetzt mit meinem Bastlerlatein behaupten: "passt hier, muss auch da passen!" Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1303462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 8. Juni 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Wenns nur um ein paar mm geht, ist "passt hier, muss auch da passen!" nicht unbedingt gültig. Kleine Unterschiede gibt es immer, bei Produktion und Zusammenbau gibts Toleranzen und während eines langen, harten Autoleben ändert sich auch mal was. Ist ja kein Urmeter so ein Auto... Ansonsten sind natürlich die Spurbreiten der heckgetriebenen Standardmodelle (im Rahmen der natürlich auch hier vorhandenen Toleranzen) gleich. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1303517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 8. Juni 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Ok, klingt einleuchtend! Demnach könnte es sogar sein das es auf einer Seite passt und auf der anderen nicht denke ich mal! Das wünsche ich keinem Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1303547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2013 Ok, klingt einleuchtend! Demnach könnte es sogar sein das es auf einer Seite passt und auf der anderen nicht denke ich mal! Das wünsche ich keinem Wenn es sowieso knapp ist, ist das aber eher die Regel. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97914-75x15-et12/#findComment-1304575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
