Eisenrohr Bördeln
325 i
Hallo Leute,
habe eine kurze Frage.
Und zwar muss ich an meiner Auspuffanlage an 1 Stelle eine Verbindung anstatt mit einem Rohrverbinder (undicht) durch eine Brennringverbindung tauschen.
Die Flanschen lasse ich bei der örtlichen Schlosserei aus der Laserschneidmaschine aus VA2 auslasern.
Ich suche nurnoch eine Möglichkeit das Ende des Rohres aufzubördeln, dass der Brennring passt.
Wo,wie oder mit welchen Hilfsmitteln kann ich das selbst machen oder muss das machen lassen?
Es handelt sich um ein 54mm Alumiertes Metallrohr.
Tobi :-)
Hallo Tobi,
Du könntest es bei einem Klempner oder Heizungsbauer versuchen. Die haben meistens Bördelgeräte.
Die Anschaffung eines eigenen Gerätes halte ich für einen Privatmann zu teuer,da man es einfach zu
selten braucht.
Ich stand einaml vor dem gleichen Problem und habe mir ein gut erhaltenes Bördelende angeschweißt WIG Schutzgas.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Frank
Könnte schwierig werden,aber fragen kann man ja mal.
Wenn Du selbst nicht schweißen kannst ,das gesunde Bördelende schweißt Dir jeder Fachbetrieb für ein paar EUR.
Aber vielleicht kannst Du mir auch helfen........
In meinem 318i Cabrio ist das Gaspedal auf der Fußmatte lose.
Gibt es dafür Ersatz ?
Mommentan arbeite ich im Bereich Klimatechnik also da können wir nur bis 22 mm mit unserem Werkzeug.
Auspuffbauer ist eine Idee. Muss ich mich nur mal erkundigen ob es hier sowas in der Nähe gibt.
hammer und schraubstock, hat 35 jahre super geklappt
iss ja langweilig :-)
Warum lässt dir nicht von der Schlosserei einen etwas dickeren Flanschring machen, und in den dengelst du dann dein Rohr passend rein, mitm Brenner schön warm machen dann haut das einwandfrei hin.
Ich mache das immer mit einer NUSS (36 aufwärts für LKW) da hämmere ich das erwärmte Rohrende rauf.RR
gibt es beim :smbmw:
