Moinmoin.
Ich bin gerade dabei meine Federn vorne zu wechseln. Nun bin ich auf ein problem gestoßen: Wie bekomme ich das Federbein aus diesem "Schuh", an dem Bremse und Nabe verschraubt sind. Muss ja eigentlich rauszubekommen sein oder etwa nicht? :/
Bitte um dringende Hilfe
Grüße
Janik
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/
nein, wirst du dort nicht herausbekommen!
Mir stellt sich ehrlich gesagt auch die frage, warum?
Das rohr ist nicht der dämpfer! Die patrone wird oben mit einer überwurfmutter gehalten.
Wenn du also bloß den dämpfer wechseln möchtest, musst du dich weiter oben am federbein versuchen ;)
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296084
Mit der Flex sicher, zumindest beim E30.
Federbein ausbauen:
- Unten vorne Lager Spurstange ausdrücken (nach dem Du die Mutter abgeschraubt hast)
- Unten hinten Lager von QL ausdrücken (nach dem Du die Mutter abgeschraubt hast)
- Oben Domlager abschrauben, Federbein dabei festhalten, sonst fällts runter
Federbein zum Schraubstock bringen, einspannen. Mit Federnspanner Feder zusammendrücken bis gut Spiel und dann in der Mitte oben die Mutter vom Dämpfer lösen. Domlager abnehmen inkl. Federteller.
Feder entspannen. Neuen Feder spannen und alles wieder umgekehrt zusammenbauen mit 6 x neuen Muttern für Dämpfer oben, Domlager und den beiden Lagern unten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296092
Dann war dein ehemaliges Cab aber ein VW und mit Sicherheit kein BMW...Bremsattel runter, Spurstange und Querlenker am Federbein aushängen, ABS Sensor wenn vorhanden rausschrauben....etc. Dann kommt's Federbein mit Nabe und Bremsscheibe komplett raus.
Sorry, aber der Oli war schneller....
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296093
So etwas in der Art hat jeder E30 drin.
Ganz wenige haben hinten auf ein Federbein umgebaut.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296106
stimmt :-)
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296243
Siehe Bild:
Die Nr.3 Kann aber auch ein Aussengewinne haben.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/97818-federbein-va-aus-den-schuh-bekommen/#findComment-1296266
