Bmw 3003 Geschrieben: 15. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Sooo Männers (und Ladies ) Ich hab mir jetzt vom Schrotter die beiden Innenraumbeleuchtung sowie die eine Handschuhfachleuchte ausgebaut und gereinigt.Ich möchte nun damit beginnen die Leuchten vorne zu verbauen.Die Handschufachleuchte wird dann (wenn die zweite besorgt ist) als Fußraumbeleuchtung eingebaut. Hatte dies bei einem anderen User hier im Forum als Bild gesehen und das sah Klaaaaaassseee aus ! Nun erstmal zu den normalen Leuchten. Hatte vor diese links und rechts von der Schiebedachkurbel in den Himmel einzulassen. Dafür aufschneiden und fest kleben. Habe zwar vor dem aufschneiden Angst aber wird schon Jetzt meine Frage !Wo stecke ich die Kabel der Lampen rein damit diese genauso wie die Standardinnenraumbeleuchtung funktionieren ? Hatte überlegt mir wie beim beleuchteten Innenspiegel einfach Lautsprecherkabel zu besorgen. Wer kann mir helfen ? Grüße Bmw 3003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Du brauchst halt Dauerplus, Masse und geschaltete Masse.Plus gibts viele Möglichkeiten und Masse am zentralen Massepunkt im Fußraum. Die geschaltete Masse dann vom Türkontaktschalter abgreifen.Für die Funzeln reichen Lautsprecherkabel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Ohh das hört sich aber komplizierter an als ich mir das vorgestellt habe Ich hatte die Idee die Kabel der eingebauten Leuchten einfach an die hinteren Leuchten anzuschliessen und Masse mir einfach da abzugreifen wos passt.So hätten die Funzeln exakt die gleiche Funktion und es wäre weitaus einfacher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 das arme auto. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 wieso komplizierter?Die im Touring seitlichen Leuchten sind auch nicht anders angeschlossen als beschrieben.Es ist doch weniger Aufwand, als die Strippen bis zu den Leuchten hinten zu ziehen. Was du brauchst, findest du im Fahrerfußraum.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Alles klar danke an Jochen Kann mir nun jemand sagen wo ich die Türkontaktschalter finde ? Und wieso den "armes auto" ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Na an der Tür natürlich mach die Fahrertür auf und du siehst an der A-Säule unterhalb vom dicken Gummi für den Türstecker noch einen kleinen Stift. Das ist der Kontaktschalter, welcher bei geöffneter Tür die Masse an die Beleuchtung schickt.Das Kabel geht in den Fahrerfußraum und dort kannst du die geschaltete Masse dann für deine Zusatzlämpchen abgreifen.Aber Vorsicht: falls du eFH hast, die sind auch an dem Kontakt angeschlossen, wenn das Komfortrelais installiert ist.Kabelfarbe hab ich leider nicht parat "Armes Auto" soll wohl die Zwangsintegrierung der zusätzlichen Leuchten im Himmel bedeuten Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 15. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Kann mir nun jemand sagen wo ich die Türkontaktschalter finde ? Dort, wo die Türen beim Schließen dann an der Karosserie anliegen Gugg mal um den Türrahmen rum So sehen die Teile jedenfalls aus: http://www.autoteile-toppreis.de/out/images/generated/330x317/001/535/6513/318/1921.png Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Mai 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 na jochen ob das einfacher ist vom fussraum an der a-säule entlang (verkleidung demontieren) unter den himmel zu kommen bezweifel ich. da hab ich schneller die türdichtung abgefummelt und bin an den kabeln für die original innenbeleuchtung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooster Geschrieben: 15. Mai 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Hast du keine Taschenlampe.? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 na jochen ob das einfacher ist vom fussraum an der a-säule entlang (verkleidung demontieren) unter den himmel zu kommen bezweifel ich. da hab ich schneller die türdichtung abgefummelt und bin an den kabeln für die original innenbeleuchtung. "isch abe abba keine during" sags dem TE, wie er einfacher vorgehen kann Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Mai 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 ach ja der jochen hat ja so nen "hartzIV"-e30 wos fürs feste dach nicht gereicht hat. :-D:-D @TE: die türdichtung kannste nach unten abziehn und dann löst du vorsichtig den himmel und schon haste die kabels vor dir hängen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Also nochmal danke an Jochen ! und an Kai , so ein Bild hilft mir doch sehr Ja efh hab ich mal schauen wie ichs machen werde.Und genauso dachte ich mir das auch wie der Mathes es gesagt hat. Einfach Kabel am Rand des Himmels lang ziehen, an installierte Leuchten kuppeln und fertig.Ich hab sogar ne verdammt gute Taschenlampe von Fenix, immer griffbereit, aber ich fände es einfach schön, wenn die Tür aufgeht und der Innenraum dann komplett ausgeleuchtet wird so wie bei dem E39 und dem E36/8 meines Vaters Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 juut; dann pass nur noch auf, die geschaltete Masse zu lokalisieren.Aber eigentlich auch wieder egal, weil halt dann nur die Schalterstellung der Zusatzlampen anders wäre.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Super klasse mega Toll ! Alles benantwortet, bin zufrieden werde es dann demnächst machen und wenn ich es nicht vergesse nochmal berichten.Danke an alle Beteiligten grüße Bmw 3003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Fotos vom Einbau wären dann gut!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Mai 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Super klasse mega Toll ! Alles benantwortet, bin zufrieden werde es dann demnächst machen und wenn ich es nicht vergesse nochmal berichten.Danke an alle Beteiligten grüße Bmw 3003 tja da gibt nen ganz einfaches rezept: anständig geschrieben in halbwegs verständlichen sätzen. dann wird dir hier geholfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Ohhhh , ähm sorry wenn mein letzter Post missverstanden wurde ich meinte das wirklich so , das war keine Ironie so drücke ich mich manchmal einfach aus und das einem hier im Talk immer nett geholfen wird dass weiß ich und darüber bin ich auch sehr froh Also Liebe grüße Bmw 3003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1295902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Mai 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2013 ich meinte das wirklich so , das war keine Ironie nee mein post war auch nich ironisch gemeint. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1296342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 3003 Geschrieben: 26. Mai 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 Soooo heute bei schönstem Wetter... wollte ich mich dem Einbau meiner Beleuchtung stellen.Erstmal den Himmel vorne gelöst um zu schauen obs nach oben auch passt mit den Leuchten.Links, joo passt sehr schönRechts, Fehlanzeige, dort ist der Mechanismus der Schiebedachkurbel. Son mist alles wiederzusammen gebaut und ab nach Hause.... Hat irgendwer eine Idee wie ich sonst noch Licht ins Dunkel bringen kann ? Grüße Bmw 3003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1299015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2013 ich hab mir nen dachblende von 6zylinder besorgt und statt der checkcontrol ne innenlampe vom passat 35i eingebaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97767-hilfe-zur-beleuchtung/#findComment-1299031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
