Ich habe einen 325i BJ 1989 und habe seit kurzem
das problem das die Ladekontrolle glimmt bzw flackert und innenraumbeleuchtung flackert auch leicht
zudem geht seit kurzem mein kenwood radio immer wieder aus
die ladespannung liegt bei 13,5V
wenn ich nur die zündung einschalte ist alles i.o.
könnte es sein das die lima defekt ist
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/
lima, regler... und wirf mal nen blick auf die masseverbindungen.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292936
die von der ölwanne zur karosserie und hinten an der batterie sind in ordnung
problem ist nur da wenn der motor läuft beim regler müsste die lkl ja erst bei höheren drehzahlen aus sein
oder ?
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292946
nun ja.einen unbedingten zusammenhang sehe ich da zunächst mal nicht.
dann müßte etwas zentrales mit der masse nicht stimmen. die ladekontrolle bekommt ja die masse über die kohlen des reglers.
vielleicht solltest du bei diesen schwankungen mal das multimeter beobachten. wenn die spannung einbricht, erklärt dies natürlich auch das flackern der innenbeleuchtung.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292948
woher hast du den Wert 13,5V der Ladespannung?
Ich habe eine digitale Anzeige über die Minikabel vom Airbagstecker abgegriffen und bei laufendem Motor zwischen 14,2 und 13,8 an Spannung. Tiefer sinkt sie nicht.
Aber auch die 13,5 V sollten mehr als völlig ausreichend sein.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292952
deswegen hatt ich ja den regler erwähnt. den kann man mal eben rausnehmen und gucken, wie die kohlen sind, oder ob da so langsam nix mehr ist.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292955
spannung bleibt nahezu gleich 0,1V unterschied manchmal
ich habe die spannung am diagnosestecker am pin 12 gemessen ist quasi d+
bei zündung ein 12,56V
bei laufenden motor 1,63V
ist eine bosch lima mit 80 A
wiederstand zwischen d+ und masse 22Ohm
das ist doch eig nicht i.o.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292957
ich denke, das dieses "quasi d+" wohl sehr inkonsequent ist. die messung sollte schon an lima oder batterie sein.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292962
gruß harry
das mein ich auch!
Die Masse für die Bordelektrik ist aber auch noch zu prüfen. Massepunkt im Fahrerfußraum.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292968
genau ! wie wir ja wissen, ist dieser zentrale massepunkt unter dem cockpit über der lenksäule sehr oft ein ganz böser...:-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1292969
Also,
Gestern habe ich einen neuen Regler verbaut problem Bestand weiterhin,
habe mir danach eine Lima vom Schrottplatz besorgt die ging garnicht.
Habe heute die Lima zerlegt alle Dioden gemessen, Schleifringe abgedreht und alles gesäubert.
Hatte vorher an der Lima eine Ladespannung von 13,54V danach eine Ladespannung von 13,78V
das flackern war weiterhin da.
Ich hatte vorher Automatik und hab auf schaltung umgebaut und hatte die Sicherung von der Ganghebelbeleuchtung nicht entfernt es war eine 20A drin und eine 15A gehört da eig rein
und habe noch die massepunkte Geschliffen im innenraum am motor und am Dom der Beifahrerseite
jetzt funktioniert alles !!!
auser die beleuchtung für den lichtschalter ich weis noch nicht wo die den strom herbekommt
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1293436
kommt von Zündungsplus; könnte aber auch einfach nur die Birne defekt sein.
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1293439
aber nee jochen...die beleuchtung des schalters kommt vom standlicht :-[
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97571-ladekontrolle-und-beleuchtung-flackert/#findComment-1293581
