tron666 Geschrieben: 6. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Hallo zusammen! Habe die letzten Tage bei meinem 318is Steuerkette, Spannschiene usw. erneuert.Grund war Rasseln bei 3000 rpm und bei heißem Motor auch darüber.Die Kette mit dem Spanner hatte 180tkm gelaufen. Die Geräusche kamen so langsam beica. 120tkm. In der Zeit wurden auch 2 neue Kettenspanner verbaut ohne das es besser wurde. Nach dem Ausbau der Spannschiene habe ich festgestellt das ich der Kettenspanner in die Spannschiene "gebohrt" hat. Frage: Wie kann das passieren? Danke für Infos! Grüße aus Köln.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97515-m42-probleme-spannschiene/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 mach mal das Ölregelventil neu (Ölwanne ab) Ev. hast du immer vollen Öldruck, da das ventil blockiert ist. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97515-m42-probleme-spannschiene/#findComment-1292341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Das Öldruckventil ist beim erneuern der Spannschiene mit getauscht worden.Dann hoffe ich mal dass, das der Übeltäter war. Aber kann zu hoher Öldruck so was bewirken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97515-m42-probleme-spannschiene/#findComment-1292342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 23. Juli 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 Keiner mehr eine Idee? Oder hatte jemand anderes schon mal dieses Problem? Könnte es ein verklemmter Kettenspanner gewesen sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97515-m42-probleme-spannschiene/#findComment-1318755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
