Spezialwerkzeug für Nockenwelle (M40B16)
Hallo Leute,
ich hab ein ziemlich großes Problem...
Ich hab mir erst meinen neuen E30 316i (M40B16) gekauft. Nachdem er nurnoch bis max. 5000 Umdrehungen dreht und der Motor lautstark klappert hab ich mich informiert was sein Problem sein könnte. Was ich herausfinden konnte war, dass wohl die Nockenwelle eingelaufen ist.
Ich hab nun gelesen dass der Nockenwellen-Kit für 180€ bei eBay nicht der Hit sein soll und hab mich daher für einen Ersatzmotor entschieden, aus dem ich die Nockenwelle, Hydrostößel und Schlepphebel ausbauen und in meinen jetzigen Motor einbauen könnte.
Jetzt stehe ich allerdings vor der nächsten Schwierigkeit: Im "So wird's gemacht" steht, dass ich einen Druckrahmen für den Zylinderkopf brauche um die Ventilfedern vorzuspannen und damit die Nockenwelle zu entlasten. Dieses Spezialwerkzeug hab ich aber nicht und wüsste auch nicht wo ich es herbekomme.
Daher meine Frage: Hat jemand diesen Druckrahmen (BMW-Werkzeug 111040) oder kann ich mir da auch behelfsmäßig selber was zusammenbauen? Ist der überhaupt wirklich notwendig?
Oder ist es besser gleich den ganzen neuen Motor einzubauen und den jetzigen zu zerlegen als Ersatzteillager? Das stell ich mir am einfachsten vor.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Bin gerade sehr aufgeschmissen.
Liebe Grüße, Feli
:jj:
~ Signatur ~
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/
den Druckrahmen brauchst Du nicht, die NW kann man auch so montieren
die Lagerböcke müssen ganz langsam und gleichmässig in kleinen Schritten angeschraubt werden, sonst kann die Welle auch mal brechen
Du musst den Hydrostösseln immer etwas Zeit geben zum setzen falls Du die NW montieren willst, während die KW in OT ist, ansonsten besser die KW mal 45° zurückdrehen für den Moment der NW Montage, da muss man dann die Hydros nicht beachten
ich hab schon viele NW beim M40 montiert und das immer ohne den Druckrahmen, es ist noch keine gebrochen dabei
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/#findComment-1292102
wow das ist ersmal ne richtig gute Nachricht :)
aber was meinst du mit lagerböcken???
ich möchte einfach die alte eingelaufene Nockenwelle herausnehmen und die gebrauchte intakte wieder einsetzten in der Hoffnung dass das Problem das ich geschildert hatte dann behoben ist...
denn in dem zustand möchte ich mein Auto nicht fahren weil ich mit jedem km dem motorschaden näher komme...
ich werds halt einfach mal ausprobieren müssen...
~ Signatur ~
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/#findComment-1292119
hmm jetzt 8-/
Du weisst also nicht, dass die NW Lagerböcke beim M40 teilbar sind und zur Montage eben diese oberen Lagerdeckel abgenommen werden müssen ?
dann schwinden meine Hoffnungen für eine erfolgreiche Reparatur
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/#findComment-1292123
mit der eingelaufenen und klappernden NW bzw. deren Schleppis wirst du den M40 nicht in den Tod schicken. Der läuft wahrscheinlich noch länger als die Karosse standhält.
versuch halt, eine freie Werkstatt zu finden, welche die NW, Schlepphebel und Hydros zu einem Festpreis wechselt.
Ach ja; Steuerriemen kann man da auch gleich mit erledigen lassen.
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/#findComment-1292146
Würde da nicht viel rumexperimentieren und den alten raus und den AT rein. Es hat schon seine Gründe warum die NW eingelaufen ist.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/97495-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-nockenwelle-m40b16/#findComment-1292148
