Problem mit Schalter vom elektr. Fensterheber
martincarsten71
Hallo E30-Gemeinde,
bei meinem Schalter vom Fensterheber der Beiufahrertüre habe ich ein kleines Problem. Fenster fährt schwer und Schalter reagiert in unterschiedlichen Stellungen auch unterschiedlich (geht, geht nicht) - sieht aus wie ein Kontaktproblem des Schalters!?
Was kann man da machen - reinigen oder gleich den Schalter austauschen? Beim Austausch BMW-Schalter oder würde auch dieser okay gehen? http://www.ebay.de/itm/400338220788?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Martin
Ich habe auch das Problem mit einem Schalter gehabt, dass er mal ging und mal nicht. Ich habe ihn aufgemacht und gereinigt, seit dem gehts wieder.
Soweit ich weiß, gibt es beleuchtete und unbeleuchtete Schalter. Bei dem ebay-Angebot steht aber nichts dazu ...
Das Problem ist recht einfach, da beim E30 der Schaltstrom direkt über die Schalter geht,
brennen die Kontakte langsam ab. Ich hab auf die Kontakte im Schalter ein Lötzinn Punkt
gemacht, das hält bis jetzt schon über 7 Jahre.
Die bei Ebay würde ich nicht kaufen, allein schon weil der Stecker nicht passt und dann da unten alles frei liegt.
Das ist Murks...
mfg, Matze
Scheibe reinigen; runterfahren.
Gummilippen reinigen.
Führung der Scheibe vorne mit Silikonöl schmieren.
Scheibe hochfahren.
Den Schalter reinigen.
Dann sollte erst mal alles wieder gehen.
edit: das bietet sich für alle 4 Scheiben an!
Scheibe hochfahren.
funktioniert das immer ?
habe das problem auch.. das alle scheiben sehr lahm hochfahren.. sogar hängen... und die schalter manchmal mehrmals betätigt werden müssen !!
war ein sommerfahrzeug was seit september stand..
und ja weiß halt net wieso ne =)
mfg
