martincarsten71 Geschrieben: 30. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Hallo E30-Gemeinde, bei meinem Schalter vom Fensterheber der Beiufahrertüre habe ich ein kleines Problem. Fenster fährt schwer und Schalter reagiert in unterschiedlichen Stellungen auch unterschiedlich (geht, geht nicht) - sieht aus wie ein Kontaktproblem des Schalters!? Was kann man da machen - reinigen oder gleich den Schalter austauschen? Beim Austausch BMW-Schalter oder würde auch dieser okay gehen? http://www.ebay.de/itm/400338220788?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris089 Geschrieben: 30. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Ich habe auch das Problem mit einem Schalter gehabt, dass er mal ging und mal nicht. Ich habe ihn aufgemacht und gereinigt, seit dem gehts wieder.Soweit ich weiß, gibt es beleuchtete und unbeleuchtete Schalter. Bei dem ebay-Angebot steht aber nichts dazu ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/#findComment-1290473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 30. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Das Problem ist recht einfach, da beim E30 der Schaltstrom direkt über die Schalter geht,brennen die Kontakte langsam ab. Ich hab auf die Kontakte im Schalter ein Lötzinn Punktgemacht, das hält bis jetzt schon über 7 Jahre. Die bei Ebay würde ich nicht kaufen, allein schon weil der Stecker nicht passt und dann da unten alles frei liegt.Das ist Murks... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/#findComment-1290477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Scheibe reinigen; runterfahren.Gummilippen reinigen.Führung der Scheibe vorne mit Silikonöl schmieren.Scheibe hochfahren.Den Schalter reinigen.Dann sollte erst mal alles wieder gehen.Gruß Jochen edit: das bietet sich für alle 4 Scheiben an! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/#findComment-1290593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 2. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2013 ich habe seinerzeit einen kontaktspay in den schalter gespritzt funktioniert seither rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/#findComment-1291315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325icabrio Geschrieben: 9. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Scheibe reinigen; runterfahren.Gummilippen reinigen.Führung der Scheibe vorne mit Silikonöl schmieren.Scheibe hochfahren.Den Schalter reinigen.Dann sollte erst mal alles wieder gehen.Gruß Jochen edit: das bietet sich für alle 4 Scheiben an! funktioniert das immer ?habe das problem auch.. das alle scheiben sehr lahm hochfahren.. sogar hängen... und die schalter manchmal mehrmals betätigt werden müssen !! war ein sommerfahrzeug was seit september stand.. und ja weiß halt net wieso ne =) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97373-problem-mit-schalter-vom-elektr-fensterheber/#findComment-1293638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
