bochdrei Geschrieben: 27. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Hallo hab mal ne frage zum besagten motor stg MegaSquirt V3.0 Wenn ich das Stg bei meinem Fahrzeug einbaue macht er genau gar nichts???? Es leuchtet auch keines der 3 Led's??? Was denkt Ihr???? Bitte um hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 27. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Was denkt Ihr???? Garnichts bei den Infos Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1289600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 27. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Was brauchsd für Infos?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1289601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 27. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Laut Vorbesitzer is das Stg sicher I.O. Er is damit gefahren. Sagt er. In wie weit das stimmt weis ich nicht??? Er müsste zumindest irgendwas machen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1289602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 27. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Naja falsch kann ich da nich viel machen.Ist in ein motronic gehäuse eingearbeitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1289608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 28. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2013 Zieh aus Spaß mal den Stecker vom Leerlaufsteller ab und versuchs dann nochmal :) Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1289733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Warum vom Leerlaufsteller??? Hab jetzt alle Pins kontrolliert und es ist alles ok. Hab mir vom Internet eine Map für einen E30 geholt und das hört sich schon ein bisschen besser an. :) Hab jetzt einen große bitte an Die E30 Gemeinde. Kann mir jemand eine Map die im E30 läuft (MegaSquirt V3.0 MS1) senden. Egal ob Turbo oder nicht. Möchte nur mal Probieren ober läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 15. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Für welchen Motor? Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 M20B25 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Fährt keiner von euch ein Megasquit Stg im M20B25??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 16. Mai 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Such in den englischen Foren, (bimmer, r3v usw.) die haben das! Oder du fragst bei K-Data nach ner Grund Map nach. Ich kann nur mit M42 Grund Map dienen Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Bei k-Data hab ich schon gefragt.Die sagten mir das sie kein megasquirt Stg verkaufen und daher auch keine Map dafür haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 16. Mai 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Ja aber die kdfi ist ms2 basierens die parameter kannst dann übernehmen Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 16. Mai 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Also, was mein Google so findet, wenn ich "MegaSquirt" eingebe, gehört definitiv nicht hierher... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Ich bin jetzt nicht der 100% Fachmann was Stg betrift. Aber Ich soll bei k-Data anfragen ob sie mir ne MEP vom kdfi senden?? Hab ich das richtig verstanden??? Und ich hab ja MS1 Extra und nicht MS2??? Und newstyle meinst du das ernst oder ironisch?? Weil ich hab echt schon lange gesucht aber echt nichts passendes gefunden?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 16. Mai 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Und newstyle meinst du das ernst oder ironisch?? Sorry, sehe gerade, bist noch "neu" hier, wirst weder mich noch meinen bescheuerten Humor kennen.Nein, ich kann NICHTS zu diesem Beitrag beitragen, ausser dusselige Kommentare, aber DEN konnte ich mir hier nicht verkneifen. Sorry nochmal dafür, sollte ich nun falsche Hoffnungen in Dir geweckt haben. Habe, um ehrlich zu sein nichtmal Google bemüht, aber was sich in meinem Kopf abspielt, wenn mir einer "Megasquirt" sagt, erzähle ich Dir gern am Edersee ohne Edersee bei ein paar Bier und Du wirst mich verstehen ;) Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 So hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich arbeite aber an meinem E30 sonst nirgends:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 16. Mai 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Also, was mein Google so findet, wenn ich "MegaSquirt" eingebe, gehört definitiv nicht hierher... Als wenn du den Fachbegriff erst googeln musstest Und bochdrei frag bei K-Data speziell nach der "m20 grund msq" datei, ich weiß nicht arbeitest du mit Tunerstudio oder noch MegaTune?? trotzdem denke ich das du den grund tune von der ms2extra (kdfi) auf die ms1v3 aufspielen kannst, zur not lädst du das offline in Tunerstudio und machst dich ans übernehmen der Parameter und FuelTable rann. Ansonsten bin ich immernoch der Meinung wenn man sich in den jeweiligen foren (englischen) umschaut dann findet man ne grund m20 map, ich denke hier im E30-Talk gehöre ich und wenige andere zu den einzigsten die nen Freiprogrammierbares Steuergerät am E30 fahren, in den ausländischen Foren ist das weit mehr vertreten Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 17. Mai 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=33028 Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1295977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 17. Mai 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Ich bin jetzt nicht der 100% Fachmann was Stg betrift. Aber Ich soll bei k-Data anfragen ob sie mir ne MEP vom kdfi senden?? Hab ich das richtig verstanden??? Und ich hab ja MS1 Extra und nicht MS2??? Der Stefan schickt dir sicherlich keine Datei wenn du bei ihm kein Kunde bist. Auch sind wirklich gute Kennfelder ein Resultat aus langwierigen Abstimmungsarbeiten. Wer gibt diese dann schon einfach so her... Ich befasste mich selber ca 3 Jahre mit Megasquirt. Dadurch kann ich nur sagen: Hock dich hin, studiere dich ordentlich ein und mach deine Kennfelder selber. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 17. Mai 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Da hab ich gleich noch eine Frage. Welche Zündung hab Ihr eingebaut bei so einem Stg??? Hab jetzt schon öfters gelesen das eine Zündbox vom Omega MV6 eingebaut wird??Wer hat Erfahrungen damit??? Und ich sag wiedermal DANKE für die Hilfe von euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 17. Mai 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Ich bin jetzt nicht der 100% Fachmann was Stg betrift. Aber Ich soll bei k-Data anfragen ob sie mir ne MEP vom kdfi senden?? Hab ich das richtig verstanden??? Und ich hab ja MS1 Extra und nicht MS2??? Der Stefan schickt dir sicherlich keine Datei wenn du bei ihm kein Kunde bist. Auch sind wirklich gute Kennfelder ein Resultat aus langwierigen Abstimmungsarbeiten. Wer gibt diese dann schon einfach so her... Ich befasste mich selber ca 3 Jahre mit Megasquirt. Dadurch kann ich nur sagen: Hock dich hin, studiere dich ordentlich ein und mach deine Kennfelder selber. Ich bin deiner Meinung und zudem macht das ganze auch noch spaß (mir jedenfalls). Ich fahre serien Zündung und das solltest du zum Anfang auch Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 17. Mai 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Wie gesagt ich will keine fertige Map. Bin nur auf der such nach den Grundeinstellungen. z.B. Das die richtige Zylinderanzahl eingestellt ist und solche Sachen.Bitte das war jetzt nur ein Beispiel!! Hat wer von euch ein M50 Drosselklappenpoti eingebaut?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Mai 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Was wichtig ist das Zündkennfeld. Wobei ich mich frage, wie No Loose End das Serienkennfeld fährt, bzw. sicher ist, das es das richtige ist. Mit dem Rest wirst Du Dich soweit beschäftigen müssen, das Du weißt, was Du tust. Hilft nix. Sonst lass die Finger weg von einem freiprogrammierbaren System.Dann wüsstest Du auch, dass das verwendete Poti egal ist, weil das im Setup geprüft wird, live. Bevor Du den Motor (das erste Mal) startest. Da drückst Du einmal das Gaspedal voll durch. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 17. Mai 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 Was wichtig ist das Zündkennfeld. Wobei ich mich frage, wie No Loose End das Serienkennfeld fährt, bzw. sicher ist, das es das richtige ist. Ich kann jedeglich die M42 Grund Map zur verfügung stellen, die fahre ich aber persönlich nicht (reicht eh nur zum laufen lassen, lambda ~0,86 im Teillast ) An meiner persönlichen Abstimmung arbeite ich noch und Stelle sie dann ggf. Online Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97292-megasquirt-v30/#findComment-1296193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
