Original BBS Außenbetten erkennen?
Meines Erachtens sind sämtliche billige RS-"Kopien" am Markt einteilige Räder und andere Hersteller wertiger mehrteiliger Felgen verwenden z.B. andere Lochabstände oder andere abweichende Maße/Bauformen.
Irgend welchen Prägestempel oder ähnliches haben die Betten nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289310
Doch gibt es nachgefertigte, wo das Material nicht ganz so hochwertig ist.
Woran man sie optisch erkennt, kann ich dir aber auch nicht sagen ;)
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289315
Würde man warscheinlich im direkten Vergleich am Gewicht merken. Günstig nachgefertigte gegossene Betten dürften merklich schwerer sein als originale geschmiedete.
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289322
Gibt es irgend welche Gründe warum du nicht glaubst das es die Originalen sind?
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289399
Ist nicht bei den BBS Betten immer das Ventil in der Flucht zur Felgenschraube (zur Sternverschraubung) und bei nachbauten ist es zwischen 2 Schrauben.
Macht dich Sache dann warscheinlich so legal wie die nachgebauten Alpinafelgen mit 21 statt 20 Speichen.
Mag aber sein das es mittlerweile auch optisch identische Nachbauten der BBS Betten gibt.
Original:
http://www.ebay.de/itm/Ein-Stuck-BBS-RS200-17-8-5J-ET-13-SEHR-RAR-Mercedes-Benz-5x112-Audi-/300892174211?pt=Auto_Felgen&hash=item460e923783
Nachbau:
http://www.ebay.de/itm/Felgenausenring-Felgenbett-fur-BBS-in-1-0-x-15-/290892503463?pt=Auto_Felgen&hash=item43ba8b59a7
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289471
Also zumindest bei 15" Betten ist das so das Ventilöffnung und Schraube auf einer Ebenbe sind (die Felge auf den Bild ist garantiert original), ja. Müßte man sich mal garantiert originale 16" Betten ansehen.
15" und 16" haben die gleiche Anzahl Schrauben, da der Stern der gleiche ist und der Größere Umfang (siehe den größeren Abstand Innenring/Schraubkreis bei deinen Betten) über die anderen Betten realisiert wird.
Felgenbreite hat ebenfalls nichts mit der Lochzahl zu tun, da auch die über unterschiedliche Betten geändert wird.
Edit: habe gerade mal nachgesehen, auch bei 16" ist Loch und Schraube auf einer Ebene.
Bei deinen handelt es sich demnach nicht um Originalteile.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289514
Hab mir grad letztens neue nicht Original Betten bestellt. Bezüglich der Lochzahl, kommt es auch noch darauf an was für BBS RS es sind. RS 001, 003, 073 und 074, haben jeweils den "15Zoll" Stern und nur 30 Löcher. BBS RS 005 und 061 sind auf dem "16 Zoll" Stern aufgebaut und haben 34 Löcher.
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289532
Das ist richtig so, ja. Bei seinem Bett ist aber deutlich zusehen das es auf einen 15er Stern geschraubt war, also 30 Schrauben pro Felge, egal welches "Kaliber". ;-)
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289535
Fakt.
Meine Felgen waren noch unberührt bevor ich sie zerlegt habe um sie polieren zu lassen und wegen der 16 Zöller habe ich mir auch Räder angesehen die noch komplett original sind.
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289585
Heute mal vom Kumpel die 16er RS in 5*120 begutachtet - auch hier ist das Ventil in der Flucht. Und die Betten sind 100% original.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289641
Bei meinen BBS RM.025 Felgen die ich letztens Verkauft hatte sind die Ventile auch in der selben Flucht wie eine Schraube, und diese waren auch noch unberührt. Also nicht nur bei den RS Felgen hat BBS das gemacht.
Grüße Fr33d00m
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/97272-original-bbs-au%C3%9Fenbetten-erkennen/#findComment-1289645
