Laafer Geschrieben: 24. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 (bearbeitet) Hi, habe hier einen M20B25 an dem ich gerade die Kompression gemessen habe, Motor war warm DME Relais waren alle draussen. Zylinder Wert1 12.0bar2 11.2bar3 12.5bar 4 12.5bar5 9.0bar6 12.5bar Was sagen denn die Profis dazu? Gibt es aktuten Handlungsbedarf? Laufen tut er normal. Kein Wasser- und auch kein Ölverbrauch. Laufleistung unbekannt. Vom Sound her auch alles OK, kein übermäßiges Ventil klackern oder sonstige Nebengeräusche. Bearbeitet: 24. April 2013 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 24. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Hallo Meister Der 5 Zylinder hat zuwenig gegen über den anderen .Ich würde eine Motor Spülung vorschlagen wenn du Glück hast ist der Ölabstreifring verklebt Gruß Rosche Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 24. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Habe vor kurzen den 2,7er gedrückt ca 14-16 Bar auf allen Töpfen:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 24. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Misst man die Kompression nicht im kalten Zustand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 24. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Was ist eigentlich der Grenzwert. Kleiner 8 Bar, kleiner 7 Bar oder kleiner 10 Bar? Habe vor kurzen den 2,7er gedrückt ca 14-16 Bar auf allen Töpfen:smbmw: Dein 2.7er wird mit Sicherheit auch noch nicht 20 Jahre lang gelaufen sein^^ Dass ein neu aufgebauter Motor nicht solche Werte hat ist wohl logisch, wenn ja wär wohl was schief gelaufen... Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 24. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Verschleißgrenze sind sicher zwischen 8 und 9 Bar. Allerdings sind mehr als 3 Bar Unterschied zwischen den Zylindern auch Verschleißgrenze. Als Anhalt: meiner hat gleichmäßige 11bar, hat 240tkm weg und ist bis auf Pleuel und Hauptlager unüberholt. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Hallo, das passt schon so. Früher kamen die M20 im E21 nie über 11 bar, und beim M10 waren 9 bar schon ein super Wert. Messe einfach mal nach 1 Monat den 5. nach, da sind wahrscheinlich nur Ablagerungen an den Ventilen, z.B. Ölkohle.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Keine Ahung. Muss dazu sagen die Kiste stand ein halbes Jahr hab den gestern nur warmlaufen lassen, bis die Temp. Nadel in der Mitte war, dann ca. 10-15 Min. gewartet und dann die Kompression gemessen. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1288940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 26. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Die letzte Motorrevision ist gut ca 7 Jahre her.Gemessen habe ich im Januar... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1289285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 26. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Habe vor kurzen den 2,7er gedrückt ca 14-16 Bar auf allen Töpfen Dann kannst du aber nur noch mit mind. 100 Oktan Sprit fahren wenn er wirklich eine so hohe Verdichtung hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1289351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 26. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Kompression hat er nicht Verdichtung(ca 10:1) und braucht Super 98 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97229-kompressionsfrage-m20/#findComment-1289378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
