Fensterheber-Nebelscheinwerfer
Gandalf270760
ein Hallo in die Runde - ich habe folgende fragen - zum ersten Thema - meine Fensterheber funktionieren auch wenn die Zündung aus ist ,alle Schalter in der Konsole sind beleuchtet ( Nebenverbraucher )
ich denke das sollte nicht normal sein ?
hat der eine oder andere einen Tipp für mich - (ich habe momentan kein Schaltplan hier)
das andere Geschichte ist das die beiden Nebellampen ohne Funktion sind .........
Lampen sind I.O.
Die Kontrollleuchte im Instrument funktioniert auch nicht ----- Frage wo ist das Relais verbaut und wo ist eventuell die Sicherung verbaut .
Gruss Gandalf ( Thomas )
Zu den Fensterhebern, machst mal die Tür zu dan dürft mix mehr leuchten und funktionieren dürften sie dam mur bei zündung an.
Die Sicherung für die nebler ist im sicherungskasten. Welche das ist weis ich jetz auf Anhieb nicht auswendig.
8-/
das ist es ja - wenn die Türen geschlossen sind dann ist der Christbaum immer noch an ......
dann fang mal bei den türkontakten an... das komfortrelais meint, es ist eine tür auf.
Das komfortrelais ist dafür da, das du die Heber auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren, wenn die Türe offen ist. Wenn dein Türkontakt spinnt oder korrodiert ist, kann es sein, das dein Relais meint, die Türe wäre offen und somit leuchten sie dauerhaft.
Das Relais sitzt unten im Fahrerfußraum unter dem SA Stecker.
Entweder blau oder violett ist es.
Edit: dagget war scneller
Bearbeitet: von Steve90
schau an dem Türkontakt nach, ob da nicht der Stift abgebrochen ist und somit dauernd Masse anliegt. Kann auch das Gegenstück an der Tür sein, was fehlt. Dann wird der Stift nicht reingedrückt, wenn die Tür zu ist.
Könnte auch noch sein, dass das Kabel am Türkontaktschalter hinten ab ist und der Kabelschuh dadurch Kontakt zu Masse hat.
Bezüglich der Nebler:
wenn nicht die Sicherungen 29 und 30, dann ist es wahrscheinlich der Schalter.
Ein Tipp: lass die Nebler einfach mal eingeschaltet; evtl. gehen sie nach ein paar Minuten an, wenn der Dreck im Schalter abgebrannt ist. Schalter reinigen bringt was oder einen neuen besorgen.
edit: Nebler gehen nur, wenn auch Licht angeschaltet ist!
Ja, genau darum.
Wenn der Schalter nicht schaltet, leuchtet auch keine Kontrollampe.
Du kannst ja mal den Doppelschalter ausbauen und die Kabel zum Nebler hinten brücken. Wenn sie dann leuchten ..............
Die Schalter an den Türen steuern ja auch das innenlicht wenn der Schalter an der Lampe auf ein steht !
Aber nur in mittenstellung geht das licht aus - heißt also das licht geht nicht aus wenn die Linke oder rechte Taste eingeschaltet ist .
Heißt für mich - die Türschalter funktionieren nicht !
Oder ?
so sieht es aus. die türkontakte schalten gegen masse, also sieh dir die schalter im türrahmen an. vielleicht hat sich auch der draht abgerappelt und hängt jetzt am blech...
wie heisst es doch bei AC/DC so schön? let there be light, there was light... :-D
auf beiden seiten?
nicht, das du jetzt die innenbeleuchtung auf dauerlicht stehen hast... ansonsten den weg des kabels verfolgen... irgendwo angescheuert und massekontakt.
wie ist das denn, wenn du bei offener tür den kontakt von hand reindrückst?
So Update -
Habe die untere Verkleidung ausgebaut - Lautsprecher auch - habe mal einen Blick reingeschmissen - beide Türkontakte ausgebaut und mit kontaktspray behandelt ...
Habe alle Anschlüsse unten getrennt - und auf einmal hörte ich das anziehen des Relais .
Anschließend den Türkontakte ausprobiert .
Christbaum ist wieder aus :-)
Nächstes Update folgt -
Übrigens herzlichen Dank für die Hilfe
na guck!! da kann man sich doch gleich mit orentlich schmackes inne nächste woche werfen, wenn die spritpumpe stehenbleibt! :-D
wenn du als nächste Aktion nun den/die Schalter reinigst, wird das Licht auch ohne Brücke wieder funzen.
:daumen:
dann sag ich nix mehr!
