Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 ein Hallo in die Runde - ich habe folgende fragen - zum ersten Thema - meine Fensterheber funktionieren auch wenn die Zündung aus ist ,alle Schalter in der Konsole sind beleuchtet ( Nebenverbraucher ) ich denke das sollte nicht normal sein ?hat der eine oder andere einen Tipp für mich - (ich habe momentan kein Schaltplan hier) das andere Geschichte ist das die beiden Nebellampen ohne Funktion sind .........Lampen sind I.O.Die Kontrollleuchte im Instrument funktioniert auch nicht ----- Frage wo ist das Relais verbaut und wo ist eventuell die Sicherung verbaut . Gruss Gandalf ( Thomas ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 20. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Zu den Fensterhebern, machst mal die Tür zu dan dürft mix mehr leuchten und funktionieren dürften sie dam mur bei zündung an. Die Sicherung für die nebler ist im sicherungskasten. Welche das ist weis ich jetz auf Anhieb nicht auswendig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Zu den Fensterhebern, machst mal die Tür zu dan dürft mix mehr leuchten und funktionieren dürften sie dam mur bei zündung an. das ist es ja - wenn die Türen geschlossen sind dann ist der Christbaum immer noch an ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 dann fang mal bei den türkontakten an... das komfortrelais meint, es ist eine tür auf. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 das komfortrelais was und wo ist das denn ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 guckst du hier: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 20. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 (bearbeitet) Das komfortrelais ist dafür da, das du die Heber auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren, wenn die Türe offen ist. Wenn dein Türkontakt spinnt oder korrodiert ist, kann es sein, das dein Relais meint, die Türe wäre offen und somit leuchten sie dauerhaft. Das Relais sitzt unten im Fahrerfußraum unter dem SA Stecker. Entweder blau oder violett ist es. Edit: dagget war scneller Bearbeitet: 20. April 2013 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 na dann kann ich mal danach schauen - danke für die eine oder andere Idee Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 schau an dem Türkontakt nach, ob da nicht der Stift abgebrochen ist und somit dauernd Masse anliegt. Kann auch das Gegenstück an der Tür sein, was fehlt. Dann wird der Stift nicht reingedrückt, wenn die Tür zu ist.Könnte auch noch sein, dass das Kabel am Türkontaktschalter hinten ab ist und der Kabelschuh dadurch Kontakt zu Masse hat.Bezüglich der Nebler:wenn nicht die Sicherungen 29 und 30, dann ist es wahrscheinlich der Schalter.Ein Tipp: lass die Nebler einfach mal eingeschaltet; evtl. gehen sie nach ein paar Minuten an, wenn der Dreck im Schalter abgebrannt ist. Schalter reinigen bringt was oder einen neuen besorgen.Gruß Jochen edit: Nebler gehen nur, wenn auch Licht angeschaltet ist! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 edit: Nebler gehen nur, wenn auch Licht angeschaltet ist! ach was und warum ist die Kontrollleuchte im Kombi nicht an ( weil der Schalter eine Macke hat )? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Ja, genau darum.Wenn der Schalter nicht schaltet, leuchtet auch keine Kontrollampe.Du kannst ja mal den Doppelschalter ausbauen und die Kabel zum Nebler hinten brücken. Wenn sie dann leuchten ..............Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Die Schalter an den Türen steuern ja auch das innenlicht wenn der Schalter an der Lampe auf ein steht !Aber nur in mittenstellung geht das licht aus - heißt also das licht geht nicht aus wenn die Linke oder rechte Taste eingeschaltet ist . Heißt für mich - die Türschalter funktionieren nicht !Oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 so sieht es aus. die türkontakte schalten gegen masse, also sieh dir die schalter im türrahmen an. vielleicht hat sich auch der draht abgerappelt und hängt jetzt am blech... wie heisst es doch bei AC/DC so schön? let there be light, there was light... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Schalter ausgebaut - aber sieht alles gut aus - Nichts was direkt ins Auge fällt ....Bordlicht brennt so vor sich hin... Grrrr... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 auf beiden seiten? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 20. April 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Ja auf beiden Seiten - sieht alles gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 nicht, das du jetzt die innenbeleuchtung auf dauerlicht stehen hast... ansonsten den weg des kabels verfolgen... irgendwo angescheuert und massekontakt. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 wie ist das denn, wenn du bei offener tür den kontakt von hand reindrückst? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 21. April 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 So Update - Habe die untere Verkleidung ausgebaut - Lautsprecher auch - habe mal einen Blick reingeschmissen - beide Türkontakte ausgebaut und mit kontaktspray behandelt ...Habe alle Anschlüsse unten getrennt - und auf einmal hörte ich das anziehen des Relais .Anschließend den Türkontakte ausprobiert .Christbaum ist wieder aus Nächstes Update folgt - Übrigens herzlichen Dank für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 21. April 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Das ging jetzt aber fix Schalter ausgebaut - und Nebelscheinwerfer überbrückt Und Ergebniss sie Brennen - nebelschlussleuchte jetzt auch ... Überall positive Vibrationen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 21. April 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 na guck!! da kann man sich doch gleich mit orentlich schmackes inne nächste woche werfen, wenn die spritpumpe stehenbleibt! Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. April 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 wenn du als nächste Aktion nun den/die Schalter reinigst, wird das Licht auch ohne Brücke wieder funzen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 21. April 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Jochen das ist schon geschehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. April 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 dann sag ich nix mehr!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97109-fensterheber-nebelscheinwerfer/#findComment-1287608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
