heiner1109 Geschrieben: 19. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Moin !zeitweise leutet die Kontrollleuchte Abblendlcht im BC, das Licht selbst ist aber OK.Jemand eine Idee ?Danke schon mal im voraus Gruss Heiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Kontakte korrodiert oder auch mal den Kühlmittelsensor saubermachen oder erneuern, hat schon bei manchem die Fehlermeldung beseitigt Moin !zeitweise leutet die Kontrollleuchte Abblendlcht im BC, das Licht selbst ist aber OK.Jemand eine Idee ?Danke schon mal im voraus Gruss Heiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/#findComment-1286770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Nr 1 ist das kein BC und hat auch nichts mit dem BordComputer zu tun, das Ding nennt sich CheckControl und ist in jedem 6 Zylinder E30 und M3 Serie. BC ist extra. N2. Überprüfe mal deine Stecker an den Lampen. Dort bildet sich an den Scheinis vonre und Rückleuchten hinten gerne Rost, der Übergangswiderstand geht hoch und der CC meldet dann ab und zu mal einen Lampenausfall der gar nicht da ist. Nr3. Lampenkontrollgerät im Kofferraum nachlöten, auch das fängt gerne mal auf Grund kalten lötstellen das spinnen an. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/#findComment-1286771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 19. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Das Lampenkontrollgerät im Kofferraum ist aber nur für die Rückleuchten, Abblendlichtkontrolle findet im/unterm Sicherungskasten im Motorraum statt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/#findComment-1286803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiner1109 Geschrieben: 19. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Kontakte korrodiert oder auch mal den Kühlmittelsensor saubermachen oder erneuern, hat schon bei manchem die Fehlermeldung beseitigt Moin !zeitweise leutet die Kontrollleuchte Abblendlcht im BC, das Licht selbst ist aber OK.Jemand eine Idee ?Danke schon mal im voraus Gruss Heiner Ok Kontakte am Scheinwerfer habe ich bereits gesäubert Problem weiterhin ! Kühlmittelsensor ? hängt das irendwie zusammen ? Gehe ich mal bei, schaden kann es ja nichts GrußHeiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/#findComment-1286958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiner1109 Geschrieben: 19. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Nr 1 ist das kein BC und hat auch nichts mit dem BordComputer zu tun, das Ding nennt sich CheckControl und ist in jedem 6 Zylinder E30 und M3 Serie. BC ist extra. N2. Überprüfe mal deine Stecker an den Lampen. Dort bildet sich an den Scheinis vonre und Rückleuchten hinten gerne Rost, der Übergangswiderstand geht hoch und der CC meldet dann ab und zu mal einen Lampenausfall der gar nicht da ist. Nr3. Lampenkontrollgerät im Kofferraum nachlöten, auch das fängt gerne mal auf Grund kalten lötstellen das spinnen an. Danke für den Hinweis, ja natürlich meine ich die CheckControl War wohl noch etwas früh ! GrußHeiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97081-elektrik-problem-teil-2-bc/#findComment-1286960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
