Ruckeln und Leerlaufprobleme 316i M40
Hi Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin gestern von der Arbeit nach Hause gefahren, dann fing mein BMW auf einmal an während der Fahrt zu stottern (4. Gang, 60 Kmh). Ist mir dann am Kreisverkehr noch 2mal ausgegangen. Hab ihn heute noch mal angelassen, total unruhiger Leerlauf. Dreht mal rauf, dann wieder so weit runter dass er fast absäuft und kriegt irgendwie nur schubweise Gas. Was kann das sein. Bitte helft mir!!!http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
https://e30-talk.com/topic/9703-ruckeln-und-leerlaufprobleme-316i-m40/
tja ich hatte fast ein halbes jahr solche komischen probleme......
du kannst man dem Leerlaufregler nachschaun, aber da man da nich wirklich viel schaun kann solltest vielleicht mal einen besorgen zum testen.....
dann der Luftmengenmesser........
bei mir war das aber alles nich die ursache.....
wenn du das kannst dann mach mal die ansaugbrücke komplett weg und prüfe dabei jeden schlauch und auch jede dichtung und am besten besorgst dir den blaueb tempoeraturfühler neu, denn der war wohl bei mir die ursache für die spinnereien gewesen
is leider ne olle sucherei, aber da wirst nich drum rum kommen....
https://e30-talk.com/topic/9703-ruckeln-und-leerlaufprobleme-316i-m40/#findComment-92488
Nach Falschluft suchen, im Standgas mit StarPilot-Spray um Ansaugbrücke und Drosselklappengehäuse sprühen, wenn er aufheult, ist es Falschluft und das Leck läßt sich lokalisieren.
Wenn er nicht aufheult, ist es etwas anderes, aber diesen Check würde ich zuallererst machen.
https://e30-talk.com/topic/9703-ruckeln-und-leerlaufprobleme-316i-m40/#findComment-92514
Bei mir lag es an der Zündkabeln. Zum einen hat ich einen kleinen Riss hinter der Zündspule und die Kontakte der Zündstecker zu den Zündkerzen war nicht mehr ideal, hier hat etwas Kontaktgel gereicht.
DTC
https://e30-talk.com/topic/9703-ruckeln-und-leerlaufprobleme-316i-m40/#findComment-92853
Ich hab jetzt mal alle Stecker, Kabel und Schläuche überpfüft, war nix. Hab dann noch neue Zündkerzen reingemacht und siehe da, er läuft wieder. Mal sehen wie lang. Trotzdem nochmal Danke für die Tips.
https://e30-talk.com/topic/9703-ruckeln-und-leerlaufprobleme-316i-m40/#findComment-92941
