Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Pin 3 vom SA-Stecker ist als Plus für das SoundSystem beschrieben. Ist das wirklich nur Plus (Dauerplus über F 27) für den ollen Verstärker?Wenn ich den Verstärkerstecker aber gebrückt habe, (Verstärker somit abgeklemmt) sollte das als Stromanschluss dann doch überflüssig sein Anschlussfrage: kennt jemand den Durchmesser von dem dazugehörigen Rundstecker?Gruß Jochen edit: wegen evtl. Rückrüstung möchte ich den originalen Stecker am SA vom SS-Verstärker nicht unbedingt zweckentfremden, auch wenn es sich anbietet.Welchen Durchmesser braucht eigentlich die Ringöse für den Massepunkt im Fußraum? Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 was willste denn da ansteckern jochen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1285993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 16. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Welchen Durchmesser braucht eigentlich die Ringöse für den Massepunkt im Fußraum? Wenn ich mich richtig entsinne war's 6mm Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 was willste denn da ansteckern jochen? Spannungsmesser als kleines LED-Display.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Welchen Durchmesser braucht eigentlich die Ringöse für den Massepunkt im Fußraum? Wenn ich mich richtig entsinne war's 6mm Gruss Uwe also ein M5 oder 6er Stehbolzen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 okay also nix was massiv strom zieht..... die handelsüblichen rundstecker mit dem kunststoffüberzug sind etwas zu gross. ich hab die dann mit ner zange etwas beigebogen. okay ist nich die feine englische art aber bevor ich mir 99resthülsen auf halde packe. der stehbolzen ist nen 6er. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Merci Mathes das Display hab ich jetzt seit 1 Woche mal an einer Ersatzbatterie angeklemmt und die Spannung hat sich seitdem nicht verändert. Die roten Rundstecker sind minimal etwas kleiner als die blauen; ansonsten mach ich das wie du.Ringösen für den 6er hab ich auch keine mehr gefunden; bissle Kleinkram muss ich also doch noch besorgen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Hast du mal ein Bild von der Anzeige? VG Alex gesendet vom Schmartphone Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 moment noch: sind allerdings jetzt nur mit der Batterie im Hintergrund Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Macht ja nen ganz kompakten Eindruck. Würde doch sicher in das Fenster der check control passen? Wo gibt es die denn zu kaufen? VG Alex gesendet vom Schmartphone Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 nee Alex, dieses Bauteil dürfte dazu zu groß sein!Hab mal gemessen:B 24mm H 15mm T 5mmIch hab das in einen Blindverschluss integriert, der dann an Stelle des Reglers Radio eingebaut wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. April 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Das sind die Maße von dem gesamten Teil? Klingt garnicht so groß. Ich habe mir für morgen eine Erinnerung gesetzt mir die CC anzusehen Wo hast du das gekauft? VG Alexgesendet vom Schmartphone Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Sorry, aber finde die Rechnung nimmer war über ebay ein Hersteller aus China und hat keine 2.-€ gekostet.Erinnerung gesetzt an morgen, um auf my ebay mal nachzusehen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. April 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Hi Alex,hier der Link zum Artikel:http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsmesser-LED-3-3-30V-Rot-/130853675938?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1e777ca3a2Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 18. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Danke für den Link. Ich habe mir die cc mal angesehen und theoretisch könnte es da links in das Fenster passen. Allerdings bekomme ich das Teil nicht auf möchte auch nichts abbrechen. Sinnvoll wäre so ein Teil zum basteln zu haben. Ich möchte meins nicht zerstören und lieber behalten falls es nicht klappt. Falls jemand eine cc rumliegen hat und die entsorgen möchte würde ich die Kosten für den Versand an mich übernehmen VG Alexgesendet vom Schmartphone Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1286719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Mai 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2013 (bearbeitet) soooderla; hab heute die Anzeige eingebaut. Funzt erstmal einwandfrei. Dauerplus hab ich aber am Airbagstecker abgegriffen und einen Stift aus einer Aderendhülse geformt.Masse an der Befestigungsschraube der Halterung vom ABS-STG; lag passend vor Ort. Am SA-Stecker bin ich etwas verzweifelt gewesen; einmal wegen dem Kabelsalat davor und weil ich den Stecker vom Soundverstärker nicht identifizieren konnte. Auf 18 und 19 für den Tempomat wäre auch noch Zugang zu Plus gewesen.Hab ich sein lassen, falls ich den doch mal nachrüsten sollte. Airbag wird aber definitiv nie eingebaut werden und somit ein passender Anschluß; wenn das Steckerchen schon rumbaumelt. Gruß Jochen edit: wo zum Kuckuck ist denn der zentrale Massepunkt im Fußraum? Hat da jemand ein Foto parat? Oder bin ich blind??? Und gibts so einen einzelnen Rundstift für den Airbagstecker beim damit mein kleiner Pfusch nicht rausfällt? Bearbeitet: 1. Mai 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1290869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 1. Mai 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2013 edit: wo zum Kuckuck ist denn der zentrale Massepunkt im Fußraum? Hat da jemand ein Foto parat? Oder bin ich blind??? Hallo, Jochen Diesbezüglich hab´ ich letzte Woche beim Einbau meines Tempomaten ein paar Bilder gemacht. Darauf ist auch der zentrale Massepunkt zu sehen, links oberhalb des Kupplungspedals (rot einge"kreist") Ich hoffe, dass es auch wirklich der ist . Da aber alles funktioniert, sollte es passen... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1290874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Mai 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2013 Danke für die Fotos; tja, ist schon so, dass man nicht nur bei mir vor lauter Kabeln nix mehr sieht.Ob das in rot eingekreist nun der zentrale Massepunkt ist oder nicht; Masse ist nun mal (falls nicht geschaltet) eben Masse! Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97014-plus-dauerplus-vom-sa-stecker/#findComment-1290878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
