Rückwärtsgang harkt
Flotte Hummel
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Rückwärtsgang rein...rückwärts fahren...Auto steht und jetzt geht der Rückwärtsgang nicht mehr raus.
Wenn ich allerdings rückwärts fahre und beim Ausrollen den Gang raus nehme, klappt dies. Ich habe die Befürchtung das ich den irgendwann gar nicht mehr rausbekommen. Was kann das sein?
Franziska
da ist wohl eine Schaltgabel verbogen oder abgenützt oder sonst was nicht mehr ganz in Ordnung. Wie sieht das denn aus, ist das bei kaltem oder warmen Getriebe oder immer?
Hatte das mal so ähnlich am E28. Knüppel zurückgezogen, aber R-Gang blieb drin. Dann noch1. Gang rein und Motor abgewürgt, weil 2 Gänge eben gleichzeitig nicht gehen. Dann mit dem Knüppel Richtung R-Gang rumgefummelt und er ging irgendwann wieder raus. Das passierte immer so 1x im Jahr. Meine Frau wollte das Auto deswegen einfach nicht mehr fahren.
Hab dann den Trick entwickelt, sofort nach Anhalten den R-Gang reinhauen daß es leicht kracht und dann geht er wieder gut raus. Schadet auch nichts, das Getriebe hat ja eh schon eine Macke.
Vielleicht hilt Dir das für den Notfall weiter.
Tschüß,
Bernd
habe es gestern und heute ausprobiert. Um so wärmer er ist, desto schwerer geht der Rückwärtsgang raus. Die restlichen Gänge lassen sich problemlos schalten, dann fällt die Schaltgabel doch weg, oder?
Franziska
Hallo Franziska,
genazu so war das wie oben beschrieben bei meinem E28. Kalt war alles gut, nur warm ging dann der Rückwärtsgang nicht raus. Da scheint dann irgend etwas sich zu verspannen oder zu klemmen.
Mit der Kupplung hat das nichts zu tun, man kann die Gänge auch unter Last "rausziehen".
Tschüß,
Bernd
gänge kann man auch unter last rausziehen... klar, theoretisch kein problem. am radio drückt man die stationstasten ja auch mit nem 5-kilo hammer rein.
wenn der gang im stand nicht ohne weiteres raus will, würde ich als erstes vermuten, der antriebsstrang steht noch unter zug. wäre es denkbar, das da irgendwas nicht richtig trennt? knirscht es manchmal, wenn du den rückwärtsgang einlegen willst?
Hallo Franziska,
um an die Schaltgabel zu gelangen, mußt Du das Getriebe zerlegen. Mir wäre das ehrlich zu blöde, würde einfach ein anderes einbauen.
Was war das nochmals für ein Fahrzeug? Ich hab mir ein Getriebe für 20 Eros bei ebay geholt und bin sehr zufrieden damit.
Tschüß,
Bernd
