Klemmring Kardanwelle lösen
Wir sind heute am Ausbau der Kardanwelle gescheitert.
Wenn ich das richtig verstehe, werden doch die Muttern auf der Hardyscheibe gelöst, das Mittellager und der Klemmring (Nr 13 in dieser Zeichnung). Dann kann der vordere Teil der KW in den hinteren geschoben werden, dabei zieht man dann wahrscheinlich mehr oder minder automatisch den Flansch von den Schrauben, die in der Hardyscheibe stecken.
Nun haben wir aber den Klemmring nicht lösen können. Soweit ich das gesehen habe, ist es ein Linksgewinde, oder? So oder so, in beide Richtungen war nix zu machen, auch nicht mit wirklich dicken Zangen.
Irgendwelche Tipps? Ansonsten kauf ich einen neuen und trenn den vorhandenen mit Winkelschleifer auf.
Falls das Thema schon behandelt wurde: Ich habe mit der SuFu leider nichts gefunden und wäre dann für entsprechende Stichwörter oder Links dankbar.
https://e30-talk.com/topic/96871-klemmring-kardanwelle-l%C3%B6sen/
Nein ist normales Rechtsgewinde.
Streng dich mal ein bisschen an, die Verschraubung geht schon auf.
Wenn dann brauchst du ne komplette Kardanwelle da alle Teile
zusammen Dynamisch gewuchtet wurden. Natürlich ohne Mittellager.
Wenn du die Welle ausbaust, kannst du die Welle theoretisch auch
auseinander ziehen ohne die Verschraubung zu lösen. Dafür brauchst du
aber noch dickere Arme.;-)
https://e30-talk.com/topic/96871-klemmring-kardanwelle-l%C3%B6sen/#findComment-1284212
Rechtsgewinde und mit dem richtigen Werkzeug ist es zu schaffen;-).
__________________
https://e30-talk.com/topic/96871-klemmring-kardanwelle-l%C3%B6sen/#findComment-1284233
eine gescheite 2Zoll zange macht auf jeden Fall das was du willst. anderenfalls einfach die Welle komplett ausbauen und in einen schraubstock spannen. verstehe eh nicht warum du dir die mühe machst sie zu teilen. zumal du so Gefahr läufst dir eine unwucht einzubauen weil du sie evtl falsch zusammen steckst. ich weiß ja nicht warum du das Teil überhaupt ausbauen willst.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96871-klemmring-kardanwelle-l%C3%B6sen/#findComment-1284334
