Rückfahrscheinwerfer an wenn in Neutralstellung
Oz-Beemer
Bin neu hier und habe schon eine Frage. Die Suchfunktion hat nichts ergeben. Sollte dieses Thema bereits behandelt worden sein, bitte Link posten und thread schliessen.
Ich besitze einen 325e Baur mit Automatik Getriebe. Nach Kauf ging der Rueckfahrscheinwerfer nur an, wenn man den Wahlhebel leicht von Rueckwärts Richtung Neutralstellung gedrueckt hat. Aufgrund dieses und andere Fehler habe ich den Wagen in die Werkstatt geschafft. Abgeholt, nix dabei gedacht und daheim festgestellt, dass der Rueckfahrscheinwerfer nur noch in der Neutralstellung angeht. Ich muss erwaehnen, dass ich derzeit in Australien lebe und besagte BMW Werkstatt 400 km entfernt liegt.
Nun, wie stelle ich das ein? Kenne mich nur mit dem E28 aus und da auch nicht besonders mit Automatikgetrieben. Ich weiss nur, dass das ganze ueber einen Geber und eine Kontaktkulisse gesteuert wird.
Danke schonmal fuer eure Hilfe!
Beste Gruesse,
Thomas
hi,
schöne grüße nach australien... ein bekannter von mir
ist im moment in Queensland, der hat aber 2 linke hände und könnte dir
nichtmal helfen wenn er neben dir stehn würde... ;)
ich würde auf einen defekten schalter tippen, der sitzt am getriebe und es gehen 2 flachstecker drauf.... sw 17 oder 19... bin mir nicht ganz sicher... evtl gibts da ein problem!
gruß
Wenn das Automatik-Getriebe genau wie beim Manuellen einen Schalter an der (von hinten gesehen) rechten Seite hat, wird der defekt bzw. schwergängig sein. Der besteht aus einem kleinen Stab, der reingedrückt wird, wenn in "R" geschaltet wird.
Auf jeden Fall würde ich das Teil austauschen.
Liebe Grüße ins warme Australien :sonne:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
Jessas, fahr mir keine Kängurus um :-)
400 Km bist zur nächsten Werkstatt, das ist mal ne Ecke.
Mein Tip
Wie bereits beschrieben, prüfen, ob der Stift am Schalter gängig ist. Wenn nicht, gängig machen (WD40, Caramba oder ähnliches) falls das nicht funzt einfach mal die Stecker abziehen (bis du Ersatz hast).
Evtl. weiß ich leider nicht mehr genau, kann es sein, das du die zwei Kabelstecker miteinander verbinden musst um das leuchten der Rückfahrscheinwerfer abzustellen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
momentmal mädels.... bevor der arme kerl das halbe getriebe zerlegt....
wenn die rückfahrscheinwerfer leuchten fährt dann auch das auto rückwärts? völlig unabhängig davon wo im innenraum der hebel steht?
ich denk mal das nur die MiKo verschoben ist oder die schaltkulisse
Danke fuer die schnellen Antworten.
Ja, 400 km bis zur naechsten BMW Werkstatt. Alles andere kann man hier meist vergessen .. Da wuerde sogar ATU eine gute Figur machen im Vergleich. Einem Freund wurde von einem Fachmann gesagt, dass beim Umpolen des Anlassers der Motor falsch rum drehen wuerde. Haeh?? :klatsch:
Jedenfalls .. Der Rueckfahrscheinwerfer geht prima, halt nur auf Neutralstellung. Bis auf das geht das Schalten einwandfrei. Rueckwaerts faehrt er in der entsprechenden Stellung, von daher ist damit alles in Ordnung.
Kann es wirklich der Schalter sein? Das habe ich bisher ausgeschlossen, da das Licht ja an sich funktioniert. Nur halt nicht wenn es soll, naemlich beim Rueckwaertsfahren.
Gruss,
Thomas
