Oz-Beemer Geschrieben: 11. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 Hallo, Bin neu hier und habe schon eine Frage. Die Suchfunktion hat nichts ergeben. Sollte dieses Thema bereits behandelt worden sein, bitte Link posten und thread schliessen. Ich besitze einen 325e Baur mit Automatik Getriebe. Nach Kauf ging der Rueckfahrscheinwerfer nur an, wenn man den Wahlhebel leicht von Rueckwärts Richtung Neutralstellung gedrueckt hat. Aufgrund dieses und andere Fehler habe ich den Wagen in die Werkstatt geschafft. Abgeholt, nix dabei gedacht und daheim festgestellt, dass der Rueckfahrscheinwerfer nur noch in der Neutralstellung angeht. Ich muss erwaehnen, dass ich derzeit in Australien lebe und besagte BMW Werkstatt 400 km entfernt liegt. Nun, wie stelle ich das ein? Kenne mich nur mit dem E28 aus und da auch nicht besonders mit Automatikgetrieben. Ich weiss nur, dass das ganze ueber einen Geber und eine Kontaktkulisse gesteuert wird. Danke schonmal fuer eure Hilfe! Beste Gruesse,Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 11. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 hi,schöne grüße nach australien... ein bekannter von mirist im moment in Queensland, der hat aber 2 linke hände und könnte dirnichtmal helfen wenn er neben dir stehn würde... ;) ich würde auf einen defekten schalter tippen, der sitzt am getriebe und es gehen 2 flachstecker drauf.... sw 17 oder 19... bin mir nicht ganz sicher... evtl gibts da ein problem!gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/#findComment-1284141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 11. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 Wenn das Automatik-Getriebe genau wie beim Manuellen einen Schalter an der (von hinten gesehen) rechten Seite hat, wird der defekt bzw. schwergängig sein. Der besteht aus einem kleinen Stab, der reingedrückt wird, wenn in "R" geschaltet wird. Auf jeden Fall würde ich das Teil austauschen. Liebe Grüße ins warme Australien Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/#findComment-1284145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 11. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 Jessas, fahr mir keine Kängurus um 400 Km bist zur nächsten Werkstatt, das ist mal ne Ecke. Mein TipWie bereits beschrieben, prüfen, ob der Stift am Schalter gängig ist. Wenn nicht, gängig machen (WD40, Caramba oder ähnliches) falls das nicht funzt einfach mal die Stecker abziehen (bis du Ersatz hast).Evtl. weiß ich leider nicht mehr genau, kann es sein, das du die zwei Kabelstecker miteinander verbinden musst um das leuchten der Rückfahrscheinwerfer abzustellen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/#findComment-1284148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 momentmal mädels.... bevor der arme kerl das halbe getriebe zerlegt.... wenn die rückfahrscheinwerfer leuchten fährt dann auch das auto rückwärts? völlig unabhängig davon wo im innenraum der hebel steht? ich denk mal das nur die MiKo verschoben ist oder die schaltkulisse Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/#findComment-1284240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oz-Beemer Geschrieben: 11. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2013 Danke fuer die schnellen Antworten. Ja, 400 km bis zur naechsten BMW Werkstatt. Alles andere kann man hier meist vergessen .. Da wuerde sogar ATU eine gute Figur machen im Vergleich. Einem Freund wurde von einem Fachmann gesagt, dass beim Umpolen des Anlassers der Motor falsch rum drehen wuerde. Haeh?? Jedenfalls .. Der Rueckfahrscheinwerfer geht prima, halt nur auf Neutralstellung. Bis auf das geht das Schalten einwandfrei. Rueckwaerts faehrt er in der entsprechenden Stellung, von daher ist damit alles in Ordnung. Kann es wirklich der Schalter sein? Das habe ich bisher ausgeschlossen, da das Licht ja an sich funktioniert. Nur halt nicht wenn es soll, naemlich beim Rueckwaertsfahren. Gruss,Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96864-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-an-wenn-in-neutralstellung/#findComment-1284291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
