DiddE30 Geschrieben: 10. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Hallo E30-Talker, ich habe seit einer Woche meinen kompletten Innenraum auseinander gelegt, um mein Soundsystem wieder in Gang zu bringen. Dabei sind mir im Fahrerfussraum diverse Kabel ohne Zuordnung aufgefallen. Es handelt sich um: 1. einen weißen kleinen Stecker, von der Fahrertür kommend, mit 3 Stecklöchern, 2 davon belegt mit Blau-Braun und Grün-Violett.2. einen schwarzen Stecker mit 2 Steckstöpseln, mit Braun und Grün-Violett3. einen weißen Stecker mit 2 Steckstöpseln, vom Lichtschalter her kommend(vielleicht Beleuchtung?) mit Braun und Rot-Blau.4. ein Braun-Blaues Kabel mit 2 Ansteckmöglichkeiten von einem blauen Relais kommend. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Mach mal Fotos, das bißchen muss sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DiddE30 Geschrieben: 13. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2013 Hallo,klar, kein Problem ;) zu 1)http://imageshack.us/a/img6/6756/wp000256r.jpg zu 2) http://imageshack.us/a/img812/8644/wp000259x.jpghttp://imageshack.us/a/img189/6215/wp000245z.jpg zu 3)http://imageshack.us/a/img42/9471/wp000257h.jpg zu 4) http://imageshack.us/a/img713/8034/wp000258d.jpg Würd mich über Antworten freuen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 13. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2013 Erster Eindruck auf dem Handy: hat alles eher nichts mit Soundsytem zu tun, was genau geht denn schief mit der Mucke? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DiddE30 Geschrieben: 13. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2013 Mit der Anlage ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Da hat irgendeiner ohne Ahnung versucht diese sogenannte Sparverdrahtung zu lösen. Das ging gründlich daneben. Mir blieb nix anderes übrig als alle Kabel zu den Lautsprechern neu zu legen. Dabei ist auch der alte Verstärker im Kofferraum rausgeflogen. Jetzt herrscht da unten drin wieder einigermassen Ordnung, bis auf eben diese Stecker. Deshalb möchte ich ja wissen ob deren Anschluss essenziell ist, oder ob die zu Sonderausstattungen gehören, die nicht drin sind. Solange warte ich jetzt noch mim Zusammenbau :). Wäre klasse wenn ihr mir sagen könntet welche Kabel welche Aufgaben haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 15. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 ...braun/rotblau = Seitenblinker, der schwarze kleine Stecker braun/XXX = Innenspiegel mit Leseleuchten. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 15. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Der Stecker auf dem Letzten Bild ist vom Komfortrelais, also das blaue, das dahinten zu sehen ist. Das y Kabel ist bei denen verbaut, die keinen zweipoligen Türkontaktstecker besitze. Die schwarze umantelte Hülse kommt an den Türkontakt. An den einen weisen Stecker im Bild kommt die Masse vom Komfortrelais hin und an das andere Steckerchen, dass nicht zu sehen ist im Bild kommt das Türkontaktkabel. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
