meine Neuerwerbung hat eine Werksalarmanlage mit dem zusätzlichen Schloss in der Fahrertür, bedienbar über einen Magnetschlüssel. Ich habe dies System bisher nicht getestet bzw. aktiviert. Bevor ich das tue wollte ich mal Fragen wie eure Erfahrungen mit dem System sind, ist es sehr fehleranfällig, besonders in einem gewissen Alter.
Habe nämlich keine Lust regelmäßig die Nachbarschaft zu wecken wenn es da morgens zu einer Fehlfunktion kommen sollte ...
Außerdem bin ich der Meinung der Wagen sollte eigentlich ein ZV haben. Der Vorbesitzer murmelte sowas auch ...
Bisher habe ich bei der aber noch keine Tätigkeit feststellen können :) Die kleinen Sicherungen im Motorraum habe ich mir soweit alle angesehen. Sie haben jeweils die richtige Stärke und sehen auch funktionsfähig aus, lediglich zwei habe ich ersetzt da zu starke Sicherungen auf den Plätzen saßen, außerdem zwei eingesetzt wo die Plätze unbelegt waren aber nach wie vor rührt sich ringsum nichts wenn ich am Fahrerschloss aufsperre. aus dem Handbuch lässt sich ja gut ablesen was wohin muss.
Habe ich da ggf. ein grundlegendes Schließprinzip der E30 ZV nicht begriffen, ggf. eine falsche Schlüsselstellung (im normalen Schloss) oder hat er einfach keine ZV :) ... was ich mir nicht vorstellen kann da der Wagen sonst alle möglichen elektrischen Spielereien (Fenster, Dach, Spiegel, Antenne) hat. Hat die ZV ggf. noch anderswo eine Sicherung?
Mit der Sicherungenprüfung und ein wenig fummeln innen habe ich zumindest mal wieder die Inennraumbeleuchtung in Gang gebracht. Leider hatte der Vorbesitzer den Wunsch Strom im Stand zu sparen da der Wagen allenfalls alle paar Wochen mal 3-4 Kilometer zum einkaufen benutzt wurde und hat deshalb hier und da wohl etwas herumgespielt.
Da er deutlich über 80 ist kann da ja aber auch was unerwünschtes bei rausgekommen sein.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/
die Sicherung für die ZV ist die Nr.27 mit 30A.
Ob ZV oder nicht, zeigt sich schnell am Tankschloss.
Ist der Deckel mit Schloss, dann keine ZV.
Wird die Tankklappe verriegelt und Deckel ohne Schloss, dann ZV.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283270
stimmt, eigentlich sehr logisch und naheliegend!
Der Tank hat weit und breit kein Schloss, also doch mit ZV ... hmmm
Muss ich wohl nochmal unter die Haube schauen.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283295
Naja, 'unter der Haube' vom Kofferraum würde schon mehr Sinn machen. Hinter der Verkleidung kann man sowohl den Stellmotor vom Tankdeckel als auch den vom Kofferraumdeckel recht leicht sehen.
Langfristig wirst du aber wohl nicht drum herum kommen, am STG hinter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum zu messen, was Sache ist.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283298
Vielleicht hast du ein mechanisches Problem. Ich kann beispielsweise meine ZV mit dem Schlüssel an der Fahrertür nicht abschließen. Aber da ich eine FFB drangeklemmt habe, öffne und verriegele ich sowieso mit der Fernbedienung.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283353
Also meiner hat auch die Alarmanlage, geht auch. Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Die Funktionsweise ist dir bekannt ??
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283354
teste mal, ob die anderen Schlösser auf die ZV reagieren.
Ansonsten mal hinter der Fahrerfußverkleidung nach dem STG der Alarmanlage und den STG für die ZV schauen.
Evtl. Fotos machen, wie es dort ausschaut.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283369
da hier im forum schon ALLE möglichen fehler der ZV besprochen wurden hilft dir mit sicherheit die forensuche.
ich würd als allererstes den stecker in der a-säule begutachten.
P.S. wenn deine ZV nich funktioniert geht auch deine alarmanlage (für die forensuche "DWA" (DiebstahlWarnAnlage)) nich. weil nur eine funzende ZV lässt zu das die DWA aktiviert wird.
https://e30-talk.com/topic/96787-alarmanlagemagnetschl%C3%BCssel-und-zv/#findComment-1283416
