Mich nerven die blöden Auspuffschellen
Servus,
Hatte meinem IS zum letzten Tüv einen neuen imasaf Auspuff für relativ viel Geld verpassen müssen, und jetzt nach 1,5 Wintern hat sich schon jede Menge Rost um diese Befestigungsschellen gebildet. Gibts da ein wirksames Gegenmittel?
Ich denke im Moment daran, die Halter von den Schellen abzutrennen und direkt an den Pott zu schweißen. Noch ist wenig Rost am Auspuff selbst, da sollte man doch noch eingermaßen dran schweißen können. Hat das mit den Haltern schonmal wer versucht? Gute oder schlechte Erfahrungen damit?
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/
Ich vermute das der Rost der Schellen einfach auf den Topf übergreifen wird. Ich selbst würde den Topf nochmal entrosten und mit neuen Schellen und eventuell solchen Hitzeschutzbändern (für Krümmer) zwischen Schelle und Topf montieren.
Selbst probiert habe ich es noch nicht aber ich denke mit deiner geschweißten Lösung wirst du langfristig keinen Erfolg haben.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1282982
jupp; genau so bringt das was!
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1282986
Hab es mal mit dem Bremsenfett eingepinselt, ist ja bis ein paar 100°C geeignet und hält auch ganz gut.
Aber obs was geholfen hat ;-) kA das schon zu lange her, und das Auto habe ich nicht mehr ...
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283088
Waren das originale Schellen?
Natürlich nicht, hab das billige Set sowieso schon bereut, weil in den Aufhängungsgummis Risse von der Tiefe des Grand Canyons sind...
Werde mal bei BMW anfragen, was die originalteile Kosten und dann vlt das Hitzeschutzband drunter probieren...
Merkwürdig ist nur, dass die hintere Schelle Tip Top ist, praktisch kein Rost...
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283445
spar dir die fragerei. die schellen kosten für nen 4ender schlappe 50€ und sehn nach zwei jahren nich besser aus als der billigscheiss.
konstruktionsfehler der ganze kram.
die schellen zu kürzen und am pott zu verschweissen wird nich halten weil das blech zu dünn ist um den doch schweren pott zu halten. ausserdem bekommt man bei neuen gummis den pott dann nich eingehängt an der karosse.
am längsten haben die schellen gehalten wo ich auspuffbandage drungegemacht hab. aber das mit dem krümmerband ist die bessere idee weil die auspuffbandage ist ne elende schmiererei die drumzubabben.
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283454
ich hab früher gerne mal die auspuffteile vorm einbau mit auspufflack in schwatt gespritzt. sieht dann ungefähr so aus wie die originalen schellen vom freundlichen.
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283455
Naja mal schauen, erstmal braucht der Bock Tüv (hoffentlich klappts wieder mit def. LWR), dann muss ich noch ein paar Roststellen behandeln, dann kümmer ich mich um den Pott.
Mit dem Band sollte normaler Lack auf den Schellen ja halten, oder? Dachte an grellgrün oder so (hab da nen Tick zu grellen Farben)
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283479
Also ich hab am ETA die Originalschellen dran. Waren auch nicht günstig mit zusammen ca 40 Euro vor 3 Jahren. Aber die schauen noch gut aus und vor allen Dingen hängt der ESD auch vernünftig. Bei Billigschellen am Cabbi hängt der ESD zu hoch ....
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283482
Moin,
das Problem hatte ich schon damals gesehen, als mein e30 knapp ein Jahr alt war. Seitdem lege ich immer zwischen Schelle und dem Auspufftopf eine Lage Aufpuffdichtband. Das hilft.
Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283528
Ich hatte mit den Schellen immer nur Probleme und somit hab ich das System vom e36 Übernommen und seitdem ist ruhe!! Der Pott bleibt auch da wo er sein soll ! Gruß
https://e30-talk.com/topic/96764-mich-nerven-die-bl%C3%B6den-auspuffschellen/#findComment-1283553
