viskokupplung wechseln
dom
hallo,
hat vielleicht einer ne idee wie man das am besten macht?
danke schonmal
Mit einem 30 oder 32mm flachen Maulschlüssel; aber ACHTUNG:
Linksgewinde!
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
... und dann einen beherzten Schlag mit dem Fäustel auf den Schlüssel, dann löst sich der Propeller mit Kupplung.
32er Schlüssel nötig.
Die Lüfterzarge vorher entfernen, damit man ran kommt.
hab das jetzt alles probiert aber mein problem ist das der nicht lose geht und unten drin sich alles mitdreht, und ich weiß nicht wie ich das da unten festhalten soll
ps hab auch schön nach rechts gedreht
nichts festhalten, Wirklich Maulschlüssel drauf und richtig eine mitm Hammer draufgeben. Klingt rustikal ist aber so, steht in jedem buch und klappt wunderbar. Beim ersten mal hab ich auch gedacht die wollen mich verarschen..
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
stütz dich mit der linken Hand am Keilriemen ab und dann hau auf den Schlüssel drauf!
Den Schlüssel muss man natürlich vorher in eine geeignete Schlagposition bringen.
Ich tat mir da einfach: links auf den Riemen gedrückt und rechts auf den Schlüssel und schon war die Mutter gelöst.
Beim anschließenden Montieren der Kupplung dran denken; nur sanft anziehen!
Der Lauf der KW ist gegen das Gewinde; zieht sich also selbst fest.
Mit der Hand den Riemen halten ,kann man sich mit Pech auch schön bei verletzen.
Lieber den Riemen fester spannen und bei sehr fest sitzendem Lüfter das Wapurad mit ner Gripzange blockieren.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
der erste Schlag ist entscheident!
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
was denn :eek:
schlägt die sonst zurück?
jup mit der Kolbenrückholfeder:watch:
Ingo hat mir seinerzeit einen Trick gezeigt: Er hat einfach einen langen Schraubenzieher genommen, den diagonal an zwei Schrauben der Riemenscheibe angelegt und sie so blockiert. Da ging das Ganze wunderbar einfach.
Ein Viertel hätten wir.
