M52-Umbau:DZM funktioniert nicht
Hallo Leute,
bei meinem m52 Umbau geht der DZM nicht.
Vor dem Umbau hat das KI noch einwandfrei funktionert. Habe auch schon ein anderes KI eingebaut, selben Symptome.
Die Leitung vom Motorstecker zum KI-Stecker(der blaue) hat Durchgang. Wenn ich jetzt den Sensor an der Kurbelwelle auf Funktion prüfen möchte, wie mache ich das ?
Welcher Spannugnswert muss am schwarzen Kabel vom Motorkabelbaum ankommen ?
Codierstecker ist auch schon geändert und sicherungen alle gecheckt.
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/96488-m52-umbaudzm-funktioniert-nicht/
der DZM hängt nicht direkt am Kurbelwellensensor
der DZM wird von einem separaten Ausgang am Motorsteuergerät angesteuert
da kommt ein Rechtecksignal raus, Low-Pegel ist fast Masse, High-Pegel ist fast 12V
https://e30-talk.com/topic/96488-m52-umbaudzm-funktioniert-nicht/#findComment-1279706
