E-Fensterheber funktioniert nicht
aprohfis
Hallo zusammen,
habe das Problem das mein E-Fensterheber nicht mehr funktioniert, der Motor ist aber o.k. getestet. Bin dabei den Wagen wieder zusammen zu bauen. Ich habe nur einen E-Fensterheber angeschlossen (Fahrerseite) nichts tut sich. Kann es sein das die Fensterheber nur paar weise funktionierne, aber kann ja auch nicht seine ?
Hate die ganze Tür aus ein ander , habe vielleicht ein Einbaufehler begangen?
Habe aber alle Stecke vorher beschriftet , die passen ja auch nur zu den gehöriegen Gegenstücken.
Villeicht kann mir jemand helfen?
Mfg
Das ist ein Relais unter dem SA Stecker.
Ist die Sicherung Nr. 17 noch in Ordnunbg?
Der Kabelbaum von den Hebern hat ein grün-blaues und ein Braunes Kabel für als Anschluss.
Das braune kommt an den zentralen Massepunkt oberhalb der Lenksäule.
Das grünbraune kommt in den SA Stecker, wenn du kein Komfortrelais hast. Wenn du das so angeschlossen hast, ist alles richtig. Ausserderm musst du das Entlastungsrelais K5 im Sicherungskasten stecken.
Wenn du alles so angeschlossen hast , müssts funktionieren.
Müssen alle E-Fenterheber und E-Spiegel ect. angeschlosen sein wenn nur ein E-fensterheber gehen soll?
Habe gerade mal geschaut, habe keinen Kabelbruch oder Oxidation im Bereich der Tür unterhalb Steckverbinder.
hmm ob die vorne gehn wenn nur ein schalter eingesteckt ist weiss ich nich. aber ich weiss das wenn beim 4türer die schalter in den türen hinten nich drin sind gehn auch die schalter auf der miko nich.
