maximale Sturzverstellung vorne mit original Federteller
na nen guten gebrauchten würd ich nehmen.....
  • 2 Monate später...
jetzt vor Einbau meiner Lager aus dem Hause Dörre stellt sich mir die Frage, ob und wenn ja, wie sollte ich die Uniball Kugeln mit Schmierstoff versorgen, da ich ja im regulären Strassenverkehr, also auch bei Regen damit fahren werde.
Meine erste Idee war, die Unterseite mit gutem Fett quasi abzudichten und von oben ein zähes Öl ähnlich Kettensägenöl aufzugeben.
Danke für die Infos oder bekannten Tipps.
Gruss Christian
Ähmm die Uniball Lager sind Wartungsfrei , da muss nich geschmiert werden ..
Abstand Achsträger zum Stabi messen ist doch sinnfrei, der Stabi ist axial nicht wirklich fixiert und lümmelt nur so wie er grade mag in den Gummilagern herum, der Stabi hat auch garnichts mit Sturzwerten zu tun
der Abstand Felgenhorn zum Federbeinrohr ist einigermaßen aussagekräftig, wenn da was nicht stimmt, ist das Federbein verbogen, meist passiert das ganz unten wo es am Achsschenkel eingesetzt ist
