ölservice zurückstellen??????
hallo liebe e30 gemeinde ich frage mich gerade ob ich da richtig bin das ich den ölservice mit den beiden pins zurückstellen kann ich bitte um hilfe danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/
hier wirds erklärt: http://www.e30forum.de/diyfaq/service/service.htm.
Achte aber unbedingt penibel auf die Beschriftung der Kontakte, da du bei einer fehlerhaften Überbrückung dein Motorsteuergerät schädigen kannst.
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277428
Hallo zusammen
Zum Ölservice ( grüne Lämpchen ) habe ich mal eine Frage.
Ich habe im Herbst 2012 ( kurz vor der Winterpause ) einen Ölwechsel gemacht, obwohl noch
2 grüne Lämpchen brannten. Dies ging nicht zurückzustellen.
Müssen erst alle grünen Lampen aus sein, das man zurückstellen kann ???
Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277435
Wenn man sich ein Kabel mit den entsprechenden Steckern bastelt kann man gleich einen Widerstand mit rein löten, der soll verhindern das man das Steuergerät schrottet wenn man einen falschen Punkt erwischt.
Wie groß der Widerstand ist weiss ich nicht auswendig, müsste mit google aber zu finden sein.
Hab's grad gefunden, 470Ohm soll der Widerstand haben, etwa in der Mitte beschrieben:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01216/f01216.htm
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277436
so leute ich hab es gerade versucht und es klappt zu 100% aber ich hab nur noch ein problem mit dem kühlsystem mit dem entlüften :-(
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277438
Hallo zusammen
Gruß Mario
Nein, muß nicht - ich hatte auch schon zurückstellen lassen, da ein Ölwechsel dazwischenkam.
Bearbeitet: von realplayer
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277544
ich hab den schlauch oben beim thermostat runtergetan der zur pumpe geht und schwubs die wubs alles luft ist rausgebrodelt aber wie :-D
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277717
Daß die Pumpe in dem Moment aber wieder Luft zieht ist dir klar?
Entlüfte einfach so, wie es gehört:
Schnabel bergauf, Heizung auf und so weiter.
Alternativ im kalten solange Schläuche kneten, bis es aus dem Überlauf kommt. Dauert lange, geht aber auch.
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277722
Wenn der Motor läuft und ich schraub den Schlauch vom Thermostatgehäuse weg, ist nicht nur die Luft raus.
Machs ordentlich, auch hier hilft dir die Forensuche.
Das ist so ziemlich weit oben unter dem komisch kariertem M die dritte Schaltfläche von rechts...
https://e30-talk.com/topic/96308-%C3%B6lservice-zur%C3%BCckstellen/#findComment-1277756
