Ralf53i Geschrieben: 29. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2005 Hallo Leute ich bin neu hier und habe mir einen 91er318er Cabrio zugelegt.Er war günstig weil er ein paar kleinere Mängel hat die ich selbst behoben habe.Nur die ZV spinnt total.Sie lässt sich aufschließen aber nicht zu???????Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee zu dem Thema.Ich verzweifele nämlich bald.Vielen Dank im voraus.Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 30. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Morgen ,also wenn du von der Fahrerseite auf, aber nicht mehr zusperren kannst, von der Beifahrerseite aber auf und zu für alle Türen funzt, dann ist es der Kabelbaum in der Fahrertür. Das Problem hatte ich auch und bin von Hintz zu Kuntz gelaufen und keiner konnte helfen außer die tollen Sprüche : alle Steller wechseln, ZV Steuergerät erneuern usw.Wenn du ein Elektrikgenie bist kannst du das sicherlich irgendwie rausmessen, ich bin keins und hab mir bei E-Bay einen Kabelstrang für die Türe besorgt und seitdem ist Ruhe . LG Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/#findComment-91886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 30. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Hatte auch probs mit zv bei mir war ein kabel los gekommen am stekker vom steuergerät das steuergerät sitzt vor der fahrertür unter dem lautsprecher würde da mal nachschauen mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/#findComment-91913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 microschalter fahrertür ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/#findComment-91916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 30. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2005 Aaalso, da ich ja grad selbst nach dem Prob gesucht und am Samstag behoben habe: Als erstes den Verbindungsstecker in der A- Säule auseinanderbauen und auf Gammel prüfen. Wenn dort erheblicher Gammel vorhanden ist, das Kabel der ZV einfach probehalber überbrücken und testen. Wenns daran nicht liegt, entweder Microschalter defekt, oder Kabeldefekt in der Tür. Bei mir war es der A-Säulen Stecker. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/#findComment-91946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 31. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Hallo, ich habe meine Fahrertür gerade deswegen auseinander. Nach erster Diagnose ist der Mikroschalter in Ordnung. Er wird beim Schließen jedoch mechanisch nicht mehr richtig angetastet, da sich das Blech, auf dem er befestigt ist, etwas weggebogen hat. Werde am Wochenende mal weiter testen. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9625-bmw-cabrio-zv-probleme/#findComment-92162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
