pillul Geschrieben: 20. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Hallo Forum, Ich hoffe ihr könnt mir relativ neuem E30-Eigener (sowie KFZ Laie) mal wieder helfen.Habe vorhin mein 325-Cabrio inspiziert ob für den Saisonstart, wenn denn das Wetter mal mitspielt, alles bereit ist.Dabei musste ich fest stellen das der Marder wohl Gefallen an meiner Dämmung der Motorhaube gefunden hat Weiter hat er auch ein Kabel angefressen, davon anbei ein Bild. Ich vermute das es sich um einen Zündkerzenstecker handelt? ( ?? Der Stecker bei meinem Roller vor einigen Jahren sah genauso aus ;) ) Falls ja kann ich den Stecker einzeln bekommen (Teile-Nr?) und kann man das Stück relativ einfach austauschen oder sollte ich das die Werkstatt erledigen lassen? Vielen Dank vorab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 allein den Stecker zu wechseln, bringt ja nix.Ich denke, du meinst ein einzelnes Zündkabel?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pillul Geschrieben: 20. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Hallo Jochen, Auf dem Bild die Zündkerze ganz links, da sieht man am Kabel die blanke Stelle.Sorry für die schlechte Qualität, hätte die fehlerhafte Stelle rot markieren sollen.Das denke ich muss getauscht werden, weil sieht nicht Original aus Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 (bearbeitet) Ja, die blanke Stelle ist nicht zu übersehen.Mir ging es nur um die Formulierung "Stecker" in deiner Anfrage, obwohl es sich ja nur um das Kabel handelt.Es gibt einzelne Zündkabel inkl. Kerzenstecker im Zubehör. Man muss also nicht unbedingt ein komplettes Zündgeschirr kaufen. Du brauchst ja nur das eine vom Verteiler zum 6ten Zylinder.Beru hat sowas und auch Stahlgruber. Eine freie Werkstatt könnte das auch günstig machen. Bis dahin kannst du das beschädigte Kabel dick isolieren, damit er nicht nur auf 5 Zylindern läuft.Gruß Jochen edit: die anderen Kabel sehen auch etwas angeknabbert aus! Mach dir mal Gedanken zu einem Marderschutz!Und sieh dir mal auch alle Schläuche im Motorraum an; nicht dass der Besucher noch anderes Gummi probiert hatte. Bearbeitet: 20. März 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 20. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 ja da musst du das kabel tauschen, ich denke samst den ganzen steckern also vorn und hinten.oder isolierband:-D:watch: Nein das machst du bitte nicht. oder Alternativ gibt es einen Marderschutz ala original BMW http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Zundkabel-Zundgeschirr-komplett-M20-325i-320i-/160988050490?pt=DE_Autoteile&hash=item257ba2b43a gibts auch billiger ist nur ein beispiel... Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pillul Geschrieben: 20. März 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Also wenn ich euch richtig verstehe gibt es den Stecker mit nem Kabel dran einzeln, ich muss also nicht gleich ein ganzes Geschirr bestellen.Soweit ja schonmal gut, krieg ich denn den Stecker und Kabel für diesen Zylinder einfach so vom Geschirr runter oder ist das ein Strang? Edit: zu welchem Zylinder geht den das Kabel mit der blanken Stelle? Fotografiert habe ich in Fahrtrichtung die rechte Seite. Zum Thema Marder: War der erste Winter wo das Auto in der Halle steht ich werde nächstes mal eine Gitter drunter legen. Die anderen Kabel sehen soweit okay aus, sehe ich mir aber noch genauer an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 dieses originale Marderschutzgeschirr von Bosch gibts mWn nimmer neu; das im Link wäre also eine Variante.Ich hab das Original in meinem; wenn auch nur für den 4-Ender. Die billige Variante sind Plastikspiralen, die über die Zündkabel geschoben werden.Ich habe damit so ziemlich alle anderen Kabel im Motorraum geschützt.Gruß Jochen edit: das mit der Isolierung vom beschädigten Kabel habe ich nicht auf Dauer gemeint! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 die Kabel liegen einzeln; siehe auch das Bild auf ebay. Das Plastik ist nur die Abdeckung vom Kabelstrang. Den zeigt ja auch dein Foto.Du brauchst halt nur das Kabel vom 6ten Zylinder; die anderen wären zu kurz. Marder in einer Halle Ist bestimmt angenehm warm und die Revierkämpfe toben. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pillul Geschrieben: 20. März 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Ja ich habe mich Heute auch sehr gefreut als ich das gesehen habe...Dann müsste mir dieses Kabel doch reichen: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/march/browse/engine_electrical_system/ignition_wire/Das kostet allerdings 80€ Teile-Nummer: 12 12 1 717 375. Nicht das ich das falsche bestelle... Merci! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 20. März 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Nun am Zündkabel vom 6. Zylinder hängt wohl noch so ein Impulsgeber mit dran. Wozu der gut ist weiss ich allerdings nicht. Laut aktueller Preisabfrage kostet es übrigens 96 Euro und 'nen Streuselkuchen. Da hat sich der Marder ja echt Mühe gegeben Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pillul Geschrieben: 20. März 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Hat jemand sowas vielleicht gebraucht abzugeben?Alternativ vielleicht sowas, oder ist von BERU nix zu halten? http://www.ebay.de/itm/BMW-3-5-E30-E28-Cabriolet-Touring-BERU-ZUNDLEITUNG-/370652632721?pt=DE_Autoteile&hash=item564c9e5691 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HansHans520 Geschrieben: 20. März 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2013 Moin,Beru ist schon OK. gibt es aber auch noch günstiger, z.B: Autoteilemann.de. Die Bucht ist nicht wirklich immer günstig. Eventuell habe ich noch von einem 320 so ein Kabel im Keller liegen, ich schau da mal nach wenn ich wieder da bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1275901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 21. März 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2013 ich hab sowas sicherlich auch noch, wenn interesse pn Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1276181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pillul Geschrieben: 23. März 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2013 Mal ein kurzer Bericht: Das tauschen ist auch für einen Laien kein großes Problem, das Kabel ist an beiden Enden nur gesteckt.Das einzige was mich Nerven und ein wenig Blut gekostet hat ist der Impulsgeber.Das Kabel zu diesem Teil ist dermaßen verbaut, da muss man schon Geduld haben. Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96185-z%C3%BCndkerzen/#findComment-1276925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
