heitzungslüfter probleme
sebastian509
hallo zusammen
ich bin grade echt sprachlos was meine heitzung angeht und ich hoffe einer kann mir helfen weil er das problem auch schonmal hatte oder es auch schon von woanders kennt.
das problem ist eigentlich sehr einfach beschrieben denn mein lüfter geht einfach aus also man kann hören wie er langsammer wird und dann auch stehen bleibt abernach einerzeit kommt er auch wieder und macht ganz normal weiter bis er halt wieder aus geht.
also das es jetzt an irgendwelchen schlägen liegen kann oder so habe ich schon getestet das kommt also nicht in frage.
mich wundert das halt das der dann so aussetzer hat und dann halt langsammer wird und dann wieder angeht und das ganze wieder macht egal auch welche stuffe eingestellt ist je kleiner die stufe je schneller bleibt er dann halt stehen wenn er langsammer wird.
vielleicht kann mir ja einer ja helfen und sagen was ich da machen kann oder woran das liegen kann
schonmal besten dank
Also auch auf der höchsten Stufe passiert das?
Dann wäre es schon mal nicht diese Überlastsicherung vom Lüfter, die wird nur auf den Stufen 1-3 benutzt.
Vielleicht ist er nach all den Jahen schwergängig geworden durch Rost an der Achse, wenn er dreht erwärmt sich das, dehnt sich aus und Blockiert.
Du könntest ja mal den Motor ausbauen und direkt an eine 12V-Batterie hängen, wenn dein Problem dann immernoch auftritt ist der Motor bzw. die Achslager von dem kaputt.
kann ich ihn dann noch reinigen oder doch nen neuen kaufen ?
In dem Fall würde ich einen neuen kaufen, aber so weit sind wir noch nicht. Erst klären woran es liegt, dann handeln ;-) Ein elektrisches Problem (z.B. Wackelkontakt, Vorwiderstand etc.) als Ursache ist ungefähr genau so wahrscheinlich, wie ein mechanisches.
ich sage was mich da so wundert ist halt einfach das nachdem er dann mal aus war und wieder an geht kann das auch sein das er ganz normal läuft also ohne dann wieder aus zu gehen das alles sehr komisch finde ich
Das hört sich für mich jetzt doch deutlicher nach Elektrikproblem an, und nicht nach Schwergängigkeit. Jetzt gilt es die Ursache zu raten. Macht das Auto elektrisch sonst alles, wie es sein soll?
der Andreas tippt da in Richtung "Masse"; stimmts?
also sonst hat der keine probleme mit der elektrik alles wie es soll und macht auch alles wie es sein soll also auch keine lampe an die nicht an sein sollte oder so und die massekabel also zumindest die so im bereich motor und getriebe sind die sind relativ neu
Als nächstes würde ich warten, bis der Lüfter wieder aussetzt, Motor aus, Zündung an, wenn er still bleibt, an den Sicherungen wackeln, welche siehe Wiki, und den Relais im Sicherungskasten, besonders die beiden Entlastungsrelais K5 und K7, den Kabeln am Anlasser und am zentralen Massepunkt im Fahrerfußraum unter der Lenksäule. Dann sehen wir weiter...
