Steff Geschrieben: 19. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Hi Jungs, ich muss bei meinem Cabrio die schwarze Steinschlagfarbe an den Schwellern erneuern...weil diese sich schon teilweise vom darunter liegenden Blech an einigen kleinen Stellen gelöst hat (insbesondere an den Wagenheberaufnahmen) und nun das Blech keinen effektiven Schutz mehr hat. Welche Steinschlagfarbe nimmt man da denn her, damit alles wieder schön "versiegelt" ist? Die Schweller werden natürlich komplett von hinten bis vorne neu mit dieser Farbe bzw. Steinschlagschutz versehen... Danke schonmal und schöne weißblaue Grüße! Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 19. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Also ich muss zugeben, dass ich da ganz einfaches Hammerrite mit nem Pinsel und ner Rolle aufgetragen habe. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 19. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Hey! Ja das hört sich ja schon mal gut an... Danke Dir für den Tip!!! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Normalerweise kommt sowas drauf! http://www.profiautolacke.de/Spachtel-Grundierung-Fueller/Unterboden/3M-Steinschlagschutz-mit-Struktur-schwarz-08868::944.html Nicht zu verwechseln mit dem! http://www.profiautolacke.de/Spachtel-Grundierung-Fueller/Unterboden/3M-Unterbodenschutz-schwarz-08861-1-Liter::965.html Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 19. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Eine Steinschlagfarbe gibt es an den Schwellern nicht. Der Lackaufbau an den Schwellern ist genau so wie am Rest des Autos,nur dass darüber noch die schwarze Pampe gespritzt ist. Also es ist dort nicht nur der schwarze Steinschlagschutz aufgetragen. Mach zumindest mal ne vernünftige Rostvorsorge darunter.Matthias Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djfreiby Geschrieben: 19. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 ich würde 3 schichten Brantho Korux 3in1 nehmen Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 (bearbeitet) Eine Steinschlagfarbe gibt es an den Schwellern nicht. Der Lackaufbau an den Schwellern ist genau so wie am Rest des Autos,nur dass darüber noch die schwarze Pampe gespritzt ist. Also es ist dort nicht nur der schwarze Steinschlagschutz aufgetragen. Mach zumindest mal ne vernünftige Rostvorsorge darunter.Matthias Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2 Stimmt leider nicht ganz. Erst Grundierung, dann PVC-Steinschlagschutz (überlackierbar), dann Decklack in Wagenfarbe, dann schwarz seidenmatt. Sieht man oft, daß der schwarze Decklack sich mit den Jahren abreibt und die Wagenfarbe zum Vorschein kommt. Bearbeitet: 19. März 2013 von NULLZWOtii RSF Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. März 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Ich nehme für so etwas auch Hammerite aber nur den mit Hammerschlag effekt und vorher den Hammerite Primer drauf.Hat sich gut bewährt und hält gut. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
