Doppelkammer BKV welcher Behälter ?!
Servus ,
habe nun den doppelkammer bkv in meinem e30 . nun habe ich das problem, dass mein bremsflüssigkeitsbehälter nicht mehr passt (von der behältergröße) .
welchen habt ihr den verbaut (M50B25)?
danke
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/
hab einen externen vom m60 verbaut
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275005
Der Behälter steht an der drosselklappe an deswegen. Externen? Kannst du ein Bild machen?
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275067
Ich erlaube mir die Frage welchen DK-BKV du verbaut hast? Nicht zufällig den Lucas LSC115? So einen könnte ich nämlich günstig bekommen und falls der einigermaßen passt...
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275116
Weiß die Nummer nicht auswendig, is jedenfalls der wo im e34 drin is
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275125
Such dir einen Behälter mit außermittigen Stutzen.
Sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylinder-vorne-BMW-5-E34-518-I-/260989568816?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc430c730http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Wenn du sowas schon hast, müßte es eigentlich passen - eventuell ne kleine Ecke vom DK-Gehäuse wegfeilen.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275128
hier mal ein bild von meinem m50 mit lucas doppelkammer bkv LSC 115 und e34 behälter (außermittige Anschlüsse)
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275158
2002 tii Ausgleichsbehälter mit entsprechenden Schläuchen und Winkel stücken. Hast du auch nicht das Problem wie beim M60 AGB das dir der Anschluss für die Kupplung fehlt. Neu 30€ ...
Lässt sich in der Forumssuche was drüber finden, per Google auch Bilder.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275230
mh aber anderer behälter heißt doch anderen hauptbremszylinder , anderen hbz heißt bremsleitungen und abs leitungen anpassen bzw tauschen . möchte aber lediglich nen kleineren behälter
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275277
@superholti : sieht klasse aus habe ich mir auch schon überlegt, allerdings stell ich mir die frage wo ich die abgewinkelten schlauchverbinder herbekomme
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275278
Bei BMW:
2x Winkelstück 34 32 1 102 282
Du solltest mal den ganzen Thread lesen: adapter für das umsetzten des Bremsflüssigkeitsbehälters
Signatur
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275279
kann ich dir heut abend machen :)
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275298
Miss mal genau aus, wieviel Platz von den Anschlüssen am HBZ du nach allen Seiten hast und wie weit die Anschlüsse vom HBZ auseinander sind. Ich hab noch 2 oder 3 verschiedene Behälter rumliegen evtl passt da was.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275320
Bild lad ich heute abend noch hoch.
Hab mich mehr oder weniger dafür entschieden das auch extern zu machen.
Braucht man dafür einen extra Schlauch wegen der aggressiven bremsflüssigkeit oder kann man einen normalen gewebeschlauch nehmen?!
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275438
so eng geht es bei mir zu :/
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275575
Der Schlauch muss extra resistent gegen Bremsflüssigkeit sein. Am Ende habe ich direkt bei BMW bestellt (Kupplungshydraulikschlauch), da war er billiger als bei jedem Zubehörladen - zumindest soweit ich was gefunden hatte.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275577
@TE
du hast diesen alu-adapter hinter dem bkv oder?
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275578
habe Spritleitungsschlauch für hergenommen sollte das normal auch packen.
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275589
mh ich denke direkt bei bmw macht am meisten sinn und man ist auf der sicheren seite. an spritleitung hab ich auch shcon gedacht aber ist halt fraglich ob die langfristig hält?! denke ich gehe mal zum freundlichen und such mir was aus m katalog aus ;) aber danke leute :applaus:
PS: habe kein aluadapter verbaut ;)
https://e30-talk.com/topic/96116-doppelkammer-bkv-welcher-beh%C3%A4lter/#findComment-1275609
