E30Fr3@K! Geschrieben: 17. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2013 hallo,ich habe folgendes problem ..verbaut ist in meinem cabrio ein kw variante 1 ich finde absolut keine vernünftigen felgen für mein gefährt aktuell sind keskin kt1 drauf in den maßen 9x16 et15 mit 20er platten also effektiv et-5 und das passt grade mal so also was mich stört ist das der verstellring und das innenbett der felge immer eine problemzone gibt kann mir jemand weiter helfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96100-kw-variante-1-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 17. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2013 mit 20er Platte noch Probleme mit dem Federbein bzw Verstellring?... Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96100-kw-variante-1-probleme/#findComment-1274715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 17. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2013 kürzere federn mit gleicher federrate, dann musst du um die gleiche tiefe zu erreichen den federteller höher drehen und schon ist platz.hast du 70-170 oder 70-140 vorne drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96100-kw-variante-1-probleme/#findComment-1274717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Fr3@K! Geschrieben: 2. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2013 habe grade die papiere nicht zur hand kann ich nicht einfach die vorspannfeder raus nehmen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96100-kw-variante-1-probleme/#findComment-1280737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 3. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 kannste schon rausnehmen. iss halt bloß nich erlaubt, weil die hauptfeder dann lose iss. iss beim schraubbaren jetzt nicht so das problem, weil sie kann ja nich rausfallen oder verklemmen. aber beim tüv könnte einer stutzig werden und dann musste sie wieder einbauen. und dann wieder raus Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96100-kw-variante-1-probleme/#findComment-1280955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
